pompe gavage
pompe gavage
Messagepar toys1978 » Lun Déc 05, 2011 21:41
bonjour a tous
voila je suis propriétaire depuis 5 mois d'une laguna de 2004 1.9dci 110ch , et ce soir en voulant repartir , j'insert la carte et appuis sur le bouton , la le démarreur tourne mais sans démarrer
de la je descend la rue et je vais un petit garage renault et je lui demande de venir voir mon vehicule
il me remorque branche la valise et me dit que je n'ai pas de gasoil qui arrive , il plonge dans le capot tape sur la pompe , retourne dans la voiture et hop la voiture redémarre
de la il me dit ne coupe plus ton moteur et rentre chez toi directement car la pompe de gavage est hs
ma question la voila :serrait plus judicieux de changé la pompe car pour le moment la voiture démarre normalement
par avance merci
laguna 2004 1.9dci 110ch
toys1978
Re: pompe gavage
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 05, 2011 21:45
Salut je crois qu'à ce niveau la question ne se pose même pas change ta pompe avant de tombé définitivement en panne.
Re: pompe gavage
Messagepar toys1978 » Lun Déc 05, 2011 21:49
merci de ta réponse gilles mais j'ai encore une petite question
est ce que je doit changé en même temps le filtre a gasoil ?
je te le dit avant que tu me le demande mais j'ai acheté cette voiture il y a 5 mois et soit disant la revision avait été faite mais je n'ai pas la certitute comme la vidange que je ne pense pas qu'elle a été faite puisque le compteur de revision été au environ de 25000 kilometres
toys1978
Re: pompe gavage
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 05, 2011 22:20
oui change le au cas ou.
Re: pompe gavage
Messagepar toys1978 » Mar Déc 06, 2011 11:54
donc pieces en commande et reception cette apres midi
encore une petite question :y a t'il une procedure pour amorcer le gasoil dans le filtre car je n'ai pas de poire d'amorcage ?
toys1978
Re: pompe gavage
Messagepar toys1978 » Mar Déc 06, 2011 19:18
merci pierrot
mais pour mon cas aucun robinet jaune donc j'ai mis 3 fois la carte dans le lecteur jusqu'a temps que je n'entendais plus de bulles et après un coup de démarreur ou elle est parti sans aucune raté
donc voila intervention terminé et les pièces commandé autre-part que chez renault car pour la même pompe que celle qui été sur la voiture renault se fait plus de 200HT rien que sur la pièce et avec le filtre a gasoil changé en plus
pour la changé dur dur car pas beaucoup de place
encore merci a toutes les personnes qui mon répondu
toys1978
