Pompe Haute Pression
Messagepar semirsusnjarac » Mer Avr 04, 2012 19:58
J'ai une panne de pompe à haute pression je l'ai emmener chez un mécanicien et il à dit après certaines vérifications que la pompe est a 7bar au lieu de 32bar.
Le problème est que ma voiture ne veut pas démarre, on à change les injecteur le capteur de arbre a came et le filtre a gasoil mais le problème persiste. Donc je revient au sujet de la pompe a HP si vous pouvez me donnez quelque conseil merci d'avance.
PS: Renault Laguna 2 1.9 DCI 110Cv 2001
semirsusnjarac
Re: Pompe Haute Pression
Messagepar gilles02310 » Mer Avr 04, 2012 20:50
Salut ton mécano il les sorts d'ou ces valeur de pompe HP en fonctionnement normale la pression varie de 200 à 1350 bars.
En phase de démarrage la pompe HP fourni une pression de 170 bars à 250 Tr/min.
Messagepar Ludovicdu33 » Mer Avr 04, 2012 20:54
semirsusnjarac a écrit:Bonsoir,
As tu change le regulateur de pression de carburant qui est sur la pompe?
Si ton mecano a une clip il regarde la montée en pression lorsque tu lance le moteur elle doit montée a 250b au ralenti
Laguna 2 Estate Phase 1 1.9dCi 110ch Expression 345 000kms
Laguna 2 Estate Phase 1 Evo 1.9dCi 120ch Expression option GPS Carminat 175 000kms
Ludovicdu33
