porte ARD BLOQUEE INTERIEUR ET EXTERIEUR LAGUNA II DCI 2003
Messagepar le rocher » Dim Juin 12, 2011 12:39
Je n'arrive plus à ouvrir ni de l’intérieur ni de l’extérieur La porte ARD de ma Laguna 2,2 150cv de 12/2003 Dynamique...Elle est restée coincée un beau jour comme ça?Et la centralisation ne fonctionne plus? :shock:
Pouvez-vous m'aidez svp?Comment démonter/réparer?Avec schéma ou photos svp?
Je vous remercie pour votre aide. :bien:
Salutations. :wink:
le rocher
Re: porte ARD BLOQUEE INTERIEUR ET EXTERIEUR LAGUNA II DCI 2
Messagepar gilles02310 » Dim Juin 12, 2011 12:43
Salut ta centralisation ne fonctionne plus du tout ?
Messagepar le rocher » Dim Juin 12, 2011 12:58
oui plus du tout avec la carte...
Par contre quand je suis dedans et que j'utilise le bouton condamnation des porte, ça marche...porte condamnées de l’extérieur?
le rocher
Messagepar psal24 » Mer Juin 15, 2011 12:23
Tu as les 4 vitres électriques ?
Sur l'accoudoir avant conducteur, il y a un bouton pour condamner les portes et vitres arrière : c'est peut être la source du problème.
psal24
Messagepar le rocher » Jeu Juin 16, 2011 10:00
4 vitres électriques, tu es sûr?car quand je suis dans la voiture en appuyant sur ce bouton, ça bloque ou débloque les porte, à par celle ARD coincée(pièce serrure cassée)...
le système ne répond pas aux cartes?
le rocher
Messagepar gilles02310 » Sam Juin 18, 2011 9:34
Salut tu as essayé de changer la pile de la télécommande ?
Messagepar Gazawik » Sam Juin 18, 2011 18:44
Ta protection enfant est elle enclenchée ? Je pense que oui .
Tu dois essayer de la déverrouiller de l'intérieur en passant un morceau de métal en forme de L a l'intérieur au niveau du loquet de protection . Il faut descendre le loquet vers le bas. C'est pas facile car la garniture gêne. Ilfayt que le métal passe tre le joint et la porte.
Si impossible, il faut enlever la banquette arrière pour démonter la garniture de la porte. ( long) . Garniture enlevée, tu baisses le loquet avec un tournevis a travers le joint .
Gazawik
Messagepar le rocher » Dim Juin 19, 2011 12:16
bonjour à tous,
Piles 2 télécommandes neuves, je vais essayer la solution de déclencher la sécurité enfant.
...A suivre.
le rocher
