porte arrière gauche bloquer
Messagepar micka76120 » Mer Fév 13, 2013 0:00
bonjour a tous ,
je post ce sujet pour un voisin qui a un gros problème alors ses une Laguna 2 ph 1 initiale je croie 1. 9 dci 278 000 km
donc le problème ses que la porte arrière gauche est bloquer mes impossible de l’ouvrir de l'ext comme de l'int en gros elle est condamner et les poigniez fonctionne dans le vide (on s'en la différence avec les autre portière ) et sa ne vient pas de la centralisation sur
est ce que qu'elle qu'un a un moyen pour ouvrir cette foutu portière qu'on puisse voire ce qui ce passe la dedans
merci d'avance , micka
laguna1 ph2 rxe 1.9 dti vendu cause départ en Espagne
Laguna Nevada 1 ph2 rxt 2.2 dt vendu cause de part en Espagne
Nuevo Renault Laguna 2.0 16 s modelo rxt 57 000 kilometros
micka76120
Images: 16
Re: porte arrière gauche bloquer
Messagepar micka76120 » Mer Fév 13, 2013 18:07
non
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Mer Fév 13, 2013 19:02
bas enfaîte porte se fermer pu du tout et son fils la claquer tellement fort que bas la porte ses fermer mes la completement bloquer et depuis plus moyen de l’ouvrir
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Mer Fév 13, 2013 19:03
romain69388 a écrit:Alors regardes ça:
portiere-bloquee-t17370.html
Même si le problème n'a pas de lien a priori avec la sécurité enfant, ça peut servir pour débloquer la portière de l'intérieur... Et quand il ferme ou ouvre sa voiture, vous n'entendez pas la serrure s'enclencher?
et merci je vais voire sa
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Mer Fév 13, 2013 19:11
alors ce qui est marquer sur le poste ses déjà fait mes comme sa sécurité enfant n'es pas activer sur
et y pas moyen de forcer la porte avec qu'elle que chose s'en devoir tout casser :reflexion:
micka76120
Images: 16
Messagepar lag68 » Jeu Fév 14, 2013 11:21
question bête...ce serait pas la ceinture de sécurité qui serait coincée dans la porte?
Messagepar micka76120 » Jeu Fév 14, 2013 17:57
salut lag68 et non
bon la je sèche on na essayer une bidouille avec un cintre mes nada :reflexion: j'ai un collègue me dit le pied de biche mes si j'esquinte la voiture ses pour ma pomme
on n'a passer notre aprem a essayer de désosser la portière mes ses compliquer
et juste comme sa quand je ferme la voiture bas elle se rouvre tout de suite depuis que la portière est bloquer du coup ses chaux je peut plus verrouiller la voiture
et obliger de la mettre dans l'atelier sur un pond mes ses chaux est dérange tout le monde
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Jeu Fév 14, 2013 18:03
romain69388 a écrit:Salut, non je ne te conseillerai pas de "forcer" la portière...
salut ,
ha zut la je suis perdu :helpsmilie:
micka76120
Images: 16
Messagepar Nemesis67 » Jeu Fév 14, 2013 18:14
Tu arrive à démonter le panneau de porte de l'intérieur ?
Messagepar micka76120 » Jeu Fév 14, 2013 18:22
non bloquer comme la porte est fermer j'ai sortie la banquette arrière démonter ce que je pouvais mes je peut pas le sortir
micka76120
Images: 16
Messagepar Nemesis67 » Jeu Fév 14, 2013 18:35
Tu as essayer de pousser de l'intérieur assez fortement tout en tirant sur la poignée ?
Par moment la force brute résolue des choses. :mrgreen:
Messagepar micka76120 » Jeu Fév 14, 2013 18:38
OUi a deux mes les poigniez fonction dans le vide
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Jeu Fév 14, 2013 18:41
j'ai même donner des coup fort dans la porte mes non la voiture bouge mes pas la portière
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Jeu Fév 14, 2013 20:44
bas la garniture est bloquer justement y mes impossible de déposer la porte
micka76120
Images: 16
Messagepar micka76120 » Jeu Fév 14, 2013 21:49
ok je vais voire sa merci
micka76120
Images: 16
