Porte passagée impossible a ouvrir
Messagepar R1345 » Mer Mar 19, 2008 19:33
Je suis super embeté avec ma laguna, la porte passagé est bloqué en position fermée.
Même en tirant tres fort sur le loqué de condanation interieur, la cliche inter, la cliche exterieur, qui est libre car verouillé normalement.
J'ai essayé de demonter le panneau interieur, d'ailleur tres difficile de seulement l'interieur.
J'ai reussi a le demonter completement, mais bien qu'étant totalement libre, sans vis qui le retienne, il ne veut pas venir a cause des conduits male femelle de l'aerateurs de la portequi se rentre dedans en porte fermée.
Donc vu que le panneau est libre, j'arrive a passer ma main, jusqu'a la serrure, j'ai essayé aussi de la crocheter mais rien a faire.
si quelqu'un peut m'aider, sinon je pense la mettre chez renault la semaine prochaine.
a+
R1345
Messagepar onurb » Mer Mar 19, 2008 22:24
as tu accés à la serrure de porte ?
tu dois avoir une tige en fer qui part de ta poignée et vas sur la serrure
essaye de tirer dessus vers l'avant de la voiture
normalement ça doit s'ouvrir
sinon entends tu ton moteur de centralisation de cette porte quand tu ouvres ou ferme ?
onurb
Messagepar R1345 » Sam Mar 22, 2008 18:40
Oui j'arrive a passer ma main difficilement entre le panneau interieur et la porte.
J'ai essayer de tirer sur la tige avec un pince qui va au temoin de fermeture, elle ne bouge pas d'un poil.
Et pareil pour La tige qui va a la poignée d'ouverture interieur.
La seul tige qui bouge, c'est celle de la poignée exterieur, mais vu que la porte est verouillée, elle est debrayée, onc sans action.
R1345
Messagepar R1345 » Lun Mar 24, 2008 16:15
ouf, j'ai enfin reussi a retirer le panneau de porte.
En fin de compte, c'était le renfoncement de l'enceinte du panneau de porte qui bloqué son extraction ainsi que la commande de retro.
Il me reste a ouvrir la porte, mais toutes les commandes sont bloqué sauf celle de la serrure exterieure qui est debrayé.
Je pense allez chercher un mecanisme de fermeture a la casse pour comprendre et de toute facon le remplacer.
Mais si quelqu'un a un eclaté ou une photo de celle ci,je suis preneur.
a+
R1345
Messagepar R1345 » Sam Mar 29, 2008 13:29
voila, c'est ok
Vraiement pas facile, j'ai tout demonté, la serure ext, la vitre, le mecanisme de vitre et de serrure qui sont de toute facon ensemble ( serure rivetée ) et enfin la glissiere de vitre dans la porte.
Et tout remplacé par une serrure acheté a la case ( 23 € ).
Car je n'ai plus confiance en la vieille qui c'est bloqué, et j'ai du l' abimé en essayant de basculer les leviers de commande avec une tige.
J'ai en profité pour retirer la vis du vide poche du panneau de porte coté conducteur et bien sur oublié de la remettre sur la passagée, car elle est presque impossible a retirer porte fermée.
a+
R1345
