Portes arrières bloquées (ouverture centralisée)
Messagepar jackajmm » Mer Jan 06, 2010 17:15
Voici mon problème, sur une Laguna 1 phase 2 de 1999, avec ouverture centralisée (clé à télécommande noire et ronde) :
Pour ouvrir la voiture, je "bip" sur ma clé, ce qui ouvre l'ensemble de la voiture. Malgré tout, les deux portes arrières restent fermées, le petit bitognot des portes reste en position bas, comme s'il était bloqué. Pour accéder aux portes arrières, je les ouvre donc manuellement depuis l'intérieur, mais j'aimerai résoudre ce problème. Ca le faisait jusqu'à maintenant que du côté droit (porte arrière droite) mais ça le fait désormais des deux côtés (toujours à l'arrière, seulement).
Avez-vous des solutions ,
Merci d'avance à tous.
PS : je ne sais pas si mon post est bien dans la bonne section (mécanique hors moteur)...
Est-ce que chèque, hisse que chic, eut ce que chule...
jackajmm
Re: Portes arrières bloquées (ouverture centralisée)
Messagepar navy » Mer Jan 06, 2010 18:43
salut, j'ai le meme problème en hiver.
C'a revient avec les beaux jours.
J'aurais mis ton sujet dans "l'elect",mai se n'est pas à moi de jugé
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar jackajmm » Mer Jan 06, 2010 19:11
C'est ce que je me suis dit... J'ai même failli demander si ça pouvait venir du froid.
Si ce n'est que ça, alors tant mieux (bien que ce soit légèrement embêtent tout de même)
Merci en tout cas de ta réponse...
jackajmm
Messagepar navy » Mer Jan 06, 2010 22:40
cherche "motorisation centralisée porte arriere"dans la page :elect-accessoire.
A plus
navy
Messagepar jackajmm » Jeu Jan 07, 2010 10:28
Merci de ta réponse navy, malheureusement, je ne trouve rien avec les mots que tu me propose...
jackajmm
Messagepar Sandrinelag » Jeu Jan 07, 2010 12:07
Salut. :coucou:
Est-ce que les portes arrières se ferment avec la télécommande ?
J'ai souvent eu ce problème sur d'anciennes voitures que j'ai eues. C'est leur maladie. :twisted:
Il y a 5 ans, j'avais acheté une Safrane 2.1 dt. Les portières avant ne se fermaient pas à clé. Elles restaient ouvertes 24/24 h.
J'ai changé les 2 moteurs noirs et après, roulez jeunesse, toute la voiture se fermait à clé avec la télécommande.
Sur les Safrane, à partir de 1996, on n'a pas de bitognos apparents sur les portes avant. (Sur ma nouvelle Safrane 2 de 1998, c'est pareil).
Tiens-nous au courant.
A + :wink:
Messagepar jackajmm » Jeu Jan 07, 2010 18:15
Salut SandraC1 et merci de ta réponse.
En ce qui me concerne, et fort heureusement, les portes (toutes) se ferment. C'est juste à l'ouverture que sa bloque... Et quand je fais la manip avec l'ouverture/fermeture centralisée à partir du bouton à l'intérieur de la voiture (près du frein à main) ça fait exactement la même chose... Donc ça ne doit pas venir de la clé.
jackajmm
Messagepar navy » Jeu Jan 07, 2010 18:26
essaie ta recherche avec "moteur" et non "motorisation.
A plus
navy
Messagepar jackajmm » Jeu Jan 07, 2010 20:01
Effectivement navy, j'ai trouvé...
Conseil trouvé : lubrifier les tiges à l'intérieur. J'ai des doutes mais je vais tenter le coup...
Apparemment, le froid y est pour quelque chose :|
jackajmm
Messagepar phil34 » Ven Jan 15, 2010 11:30
J'ai eu le même pb que toi sur ma Laguna 1Ph2 2.2dt,
finalement comme je n'ai pas réussi à démonter la poignée lève vitre pour regarder ce qui se passait de l'intérieur.
j'ai mis du dégrippant au niveau de la gâche de porte, il y a un petit troue qui donne sur l'intérieur et j'ai trissé du silicone dans le logement de la tirette. Depuis plus de problème aussi bien en fermeture quand ouverture.
Laguna I.2 RXE 2.2 dT 11/1998
Laguna II.2 Estate 05/2005 Vendue car trop de Problèmes....remplacé par une KIA.
phil34
