Portes vérrouillées après l'ouverture de la porte conducteur
Messagepar Morisson17 » Mar Jan 03, 2017 1:54
Bonjour, J'ai cherché mon problème sur ce forum en vain.
Voila, normalement quand on sort de la voiture les autres portes et le coffre se déverrouillent. mais dernièrement ce n'est plus le cas, il faut que je déverrouille par le bouton de l'intérieur ou alors en sortant la carte et déverrouiller les portes pour accéder au coffre par exemple. Y a t-il qq'un qui peut m’aider? Merci
(J'ai une Laguna Phase II 1.9 DCI modele 2004 115 cv)
Morisson17
Re: Portes vérrouillées après l'ouverture de la porte conduc
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 03, 2017 12:09
Perso je pencherais pour un problème de serrure mais bon je suis pas certain du diag.
Messagepar nicogaelle » Mar Jan 03, 2017 13:13
salut,
en attendant tu peux peut-être désactiver le système de verrouillage auto si ça ne se produit qu'au moment où tu sort du vehicule ( pas certain que cela soit faisable sur ces modèles).
nicogaelle
Messagepar gilles02310 » Mar Jan 03, 2017 13:44
si il me semble que c'est faisable en maintenant la position verrouillage à l'aide du bouton intérieur quelque seconde pour désactiver la fonction verrouillage des portes en roulant.
Messagepar Morisson17 » Mer Jan 04, 2017 0:21
Merci à tous pour vos réponses.
gilles02310: je vais essayer ceci, mais est ce que tu sais comment faire pour réactiver la fonction verrouillage des portes en roulant, en cas de besoin.
Merci encore
Morisson17
Messagepar ludovic29 » Mer Jan 04, 2017 8:59
Est ce que tes éclaireurs de portent s'allument ?
Sinon pour réactiver tu fais la procédure inverse sur le bouton de verrouillage .
Messagepar Morisson17 » Jeu Jan 05, 2017 1:37
Merci ludovic29. oui les éclaireurs de portes s'allument. Merci je vais essayer cela.
Morisson17
Messagepar Morisson17 » Jeu Jan 05, 2017 23:39
Salut ludovic29, j'ai essayé de désactivé et réactivé la fonction verrouillage des portes en roulant, mais ça n'a rien donné! le problème existe toujours.
Morisson17
Messagepar ludovic29 » Jeu Jan 05, 2017 23:42
Ta voiture est en accès main libre ou toujours ouverture par la carte ?
Messagepar Morisson17 » Sam Jan 07, 2017 0:53
Ouverture par la carte, j'ai pas d'option main libre.
Morisson17
Messagepar Morisson17 » Sam Fév 18, 2017 5:05
Bonjour, Je crois que j'ai trouvé la solution à mon problème. Je voulais changer l'ampoule de l'allume cigare et donc j'ai démonté le lecteur carte et aussi tout le cache qui entour le levier de vitesse et le frein à main, en démontant aussi les prises des feux de détresse et du bouton verrouillage/déverrouillage. et hop après le montage tout est entré dans l'ordre le problème a disparu!
Merci pour votre aide et a+
Morisson17
Messagepar dynamique2 » Lun Sep 11, 2017 11:38
Bonjour, mon petit garçon a joué un peu trop avec la centralisation, du genre je ferme et j'ouvre 20 fois de suite en appuyant comme un fou sur le bouton de centralisation.
Du coup, depuis quelques semaines la voiture ne se déverrouille plus quand j’éteins le moteur.
@Morisson : est -ce que tu as nettoyé quoi que ce soit dans ta manip ?
dynamique2
