[résolu] Portière AVD bloquée
Messagepar Al2lag » Dim Jan 13, 2008 17:50
Ce matin il m'en est arrivé une bien bonne!
Impossible de déverrouiller la portière avant droit de ma Laguna 2L RXE de 1994.
Ni la télécommande ni la clé n'entraîne le verrouillage et il est impossible de déverrouiller la serrure de l'intérieur.
Quelqu'un a-t-il une idée ou faut-il que j'attaque ma portière au lance-missile? :canon:
2L RXE + 3L V6: L'essence même de la vie (en Laguna bien sûr).
Al2lag
Messagepar lucos512 » Dim Jan 13, 2008 19:16
bonsoir ,ca doit etre la biellette de jonctions entre la commande d'ouverture et la gache qui decrochè ou cassè ,la solution c'est de retirer le joint leche vitre a l'exterieur puis passer un fil de fer rigide( modifier sa forme pour mieux crocheter) pour crocher le mecanisme ;descendre la vitre pour gagner de l'espace et de la visibilitè si il faut, il faut s'armè de patience ,sinon essayer de defaire le panneau de porte de l'interieur ce qui est difficile porte fermè
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar Al2lag » Lun Jan 14, 2008 21:28
J'ai trouvé une solution:
J'ai déclipsé le bouton de fermeture à l'intérieur, (non sans mal car il ne sortait pas), puis avec une pince étau, et ma puissante musculature, :ptdr: j'ai tiré sur la tige en métal ce qui à dû décoincé le moteur de vérouillage de la portière car c'est lui qui est HS.
Il ne me reste plus qu'à en racheter un, et le remplacer.
Merci à toi Lucos512
A bientôt
Al2lag
reponse
Messagepar lucos512 » Lun Jan 14, 2008 22:54
bonsoir, c'est aussi une solution la tige n'etait donc pas decrocher mais ton moteur de centralisation doit bloquer,tres content d'avoir pu t'aider
lucos512
Messagepar FFFone » Mer Jan 16, 2008 22:18
Al2lag a écrit:le moteur de vérouillage de la portière car c'est lui qui est HS. Il ne me reste plus qu'à en racheter un, et le remplacer.
Salut, si tu es sûr qu'il est HS, change-le.
Mais s'il est juste faiblard et que tu sens que ça frotte, n'hésites pas à lubrifier toutes les pièces mobiles avant d'investir ;)
FFFone
Messagepar Al2lag » Sam Jan 19, 2008 10:42
C'est bien le moteur de verrouillage qui est mort. :cry:
J'en commanderai un le mois prochain (- de68€).
Cela est peut-être ridicule de dépenser de l'argent dans une voiture aussi agée ( Pour mémoire lag 1 de1994 + de 300000 km) mais tout fonctionne à bord alors ça me frustre d'avoir un truc en panne.
Si cela est interressant je prendrais des photos de l'opération.
Al2lag
Messagepar Shyriu » Sam Jan 19, 2008 11:02
Al2lag a écrit:Bonjour,
Comme c'est des moteurs assez costaud, il n'y a pas de honte ni de ridicule de réparer quelque chose de cassé même a 300 000 kms
Et c'est surtout gênant de ne pas pouvoir ferme ça voiture a clé quand même !
Ton moteur serait en fin de chargeur je comprendrais que cela ne sert a rien de réparer une voiture qui va peu être finir a la casse et surtout d'investir dans du neuf !
Ma passion : Le Husky
Shyriu
Messagepar Naish1111 » Sam Jan 19, 2008 13:15
Pour mettre moins d'argent, essaye la casse, ça fait quand même une économie.
Naish1111
Images: 12
Messagepar R1345 » Lun Mar 24, 2008 16:36
Pareil pour moi,
j'ai reussi a retirer le panneau int en porte fermée, c'est tres difficile.
Mais toute les tiges sont bloqué et rien ne bouge.
Si tu as une photo de ton ancien mecanisme???
a+
R1345
Re: [résolu] Portière AVD bloquée
Messagepar pierrot35 » Dim Mar 15, 2009 14:58
Hello
même problème (laguna 2.2 RXE 1998), ma portiere avant gauche est bloquée
impossible de crocheter ni coté vitre ni coté panneau intérieur
j'ai démonté la portière droite, mais le mécanisme est différent, car à droite il n'y a pas de barillet.
est-ce que quelqu'un a le schéma de l'ensemble ou une idée??
pierrot35
Messagepar lucos512 » Dim Mar 15, 2009 20:19
bonjour , je croit que j'ai vu in plan sur le forum , mais ou il est , la il faut le retrouver , je vais essayer de te trouver ca
lucos512
Messagepar pierrot35 » Lun Mar 16, 2009 18:36
bonjour et merci pour la réponse.
Les schémas que j'ai vus ne sont pas assez détaillés.
Je vais à la casse demain matin, ils ont une serrure à démonter.
à suivre...
pierrot35
Messagepar stefan22 » Lun Mar 16, 2009 19:31
bonjours
je t'envois un pdf en MP
regarde le dosier il peut peut etre t'aider
laguna II phaseI 1,8 16v dynamique , vert amande
ma-troisieme-laguna-ii-1-8-16v-dynamique-t6976.html
stefan22
Images: 27
Utilisateurs parcourant ce forum: Julijjl et 0 invités
