Portière AVD doit être ouverte une 1ère fois de l'intérieur
Messagepar extratoe » Dim Juil 19, 2015 16:30
Après plusieurs années de bons et loyaux services, j'ai échangé hier ma Laguna 2 contre la presque-même, version Estate.
Entre autres quelques petits détails, celle-ci me pose un souci :
Lorsqu'on déverrouille la voiture, on ne peut pas ouvrir la portière AVD aussitôt, de l'extérieur en tout cas.
Il faut impérativement l'ouvrir de l'intérieur, une première fois. Une fois que c'est fait, on peut l'ouvrir/fermer/ouvrir/fermer de l'extérieur et sans problème. Si je re-verrouille puis déverrouille la voiture, il faudra à nouveau ouvrir la portière AVD de l'intérieur, une fois.
Quelqu'un connaît-il l'origine de ce problème et comment le réparer ?
extratoe
Re: Portière AVD doit être ouverte une 1ère fois de l'intéri
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 20, 2015 18:00
Je sais qu'on peux démonter les serrures de portes . Peut être une pièce cassée dedans ?
Messagepar reg35 » Lun Juil 20, 2015 22:22
salut,
je verrais bien un soucis de moteur electrique, il doit coincer lorsqu'il doit deverouiller...
Messagepar Krosty67 » Ven Juil 24, 2015 20:51
Ca me fait penser à la manip a faire pour fermer le vehicule avec la clé quand la carte est cassée.
Il y a une manip a faire avec la portiere passager avant de fermer , pour que la clé ferme toute la voiture.
L'autre chose qui me vient en tete serais le soucis rencontré lorsque les contacteur de porte sont charbonnés.
Pour le verifier,
- regarde si la lampe qui se trouve en bas de la porte concernée s'allume lorsque tu ouvre la porte.
- Si elle ne s'allume pas, retire l'ampoule de cette lampe et verifie si le soucis persiste.
- Si cela regle le soucis, il ne te reste qu'a remplacer tes ampoule dans les 4 portes par des Leds.
Laguna II Ph1 Estate 1.9 DCI 120 année 2001 modèle Dynamique
Krosty67
