Portiere bloquée
Portiere bloquée
Messagepar Mojo13 » Sam Juil 14, 2012 17:32
La porte ARG de ma Laguna ne s'ouvre plus. Ni de l’intérieur ni de l’extérieur.
Les autres portes fonctionnent normalement.
Ca ne semble pas être un problème électrique car il me semble entendre quelque chose lorsque j'appuie sur la télécommande pour ouvrir les portes.
Je pense que quelque chose à du se casser à l'intérieur de la serrure.
Le problème est que pour démonter la serrure il faut que la porte soit ouverte afin de déposer la garniture de porte et atteindre la serrure.
... Seulement la porte ne s'ouvre plus !
Avez-vous une solution autre que celle de bousiller la garniture de porte ?
Merci de votre aide.
Mojo13
Re: Portiere bloquée
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 14, 2012 18:02
Salut +1 ça va pas être facile pour trouver une solution afin d'ouvrir ta porte.
Messagepar Mojo13 » Sam Juil 14, 2012 22:06
Salut Romain,
En supposant que je parvienne à enlever les 2 vis du bas, ça ne résous pas le problème car les bords de la garniture de porte sont pincés contre les montants de l'habitacle.
Merci tout de même pour ta suggestion.
Mojo13
Messagepar Mojo13 » Dim Juil 15, 2012 23:20
Salut Romain,
Merci pour ton dévouement.
Qu'appelles-tu : "mettre la voiture en break sans rabattre les dossiers"
Ce qui serait bien ce serait de déposer la banquette. Car une bonne partie de celle-ci empêche l’accès aux 2 vis du bas de la garniture de porte.
Sais-tu comment démonter la banquette ?
Par ailleurs, le lien concernant le démontage la poignée de la porte suppose que la porte soit ouverte.
Et de toute façon ça ne m'avancera guère car je suis persuadé que le problème se situe à l'intérieur de la serrure.
En réfléchissant au problème, j'en arrive à la conclusion que 2 causes se sont additionnées.
1) la crémaillère en plastique s'est cassée laissant la serrure en position "verrouillée".
2) la sécurité enfant est activée. (j'en ai parlé à ma femme qui se souvient de l'avoir activé il y a quelque temps)
Donc il "suffirait" de déverrouiller la sécurité enfant (un petit téton sur le coté de la porte).
Je m'y met demain matin et je vous tiendrai au courant.
Néanmoins si en attendant un technicien de Renault passe sur ce forum ....
a+
Mojo13
Messagepar gilles02310 » Dim Juil 15, 2012 23:49
Salut ah oui si la sécurité enfant est activé les poignées de porte intérieur sont déconnecté.
Messagepar Mojo13 » Mar Juil 17, 2012 2:06
Grace à ton lien et d'autres recherches j'ai pu démonter la banquette et ainsi acceder aux 2 vis du bas de la garniture de porte.
Ensuite il a fallu se bagarrer pendant 1/2 h avant de pouvoir l'enlever.
Finalement j'ai pu acceder au téton qui commande le vérouillage enfant et ainsi j'ai pu ouvrir la porte.
Maintenant, autre chantier je dois réparer la cremaillere car évidemment elle est cassée.
Je l'ai déja fait sur une autre serrure donc ca devrait bien se passer.
Encore merci, a+
Mojo13
Messagepar papauto » Mar Juil 17, 2012 8:24
comme quoi la sécurité enfant sait bien mais il faut penser a l'enlever chaque fois , avant toutes les pièces de serrure était métallique maintenant il font tout en plastic.
beau boulot mojo13
papauto
