Portiére conducteur qui ne se dévrouille pas HELP
Messagepar spartan2610 » Lun Déc 08, 2014 17:31
Bonjour , je ne sais pas trop dans quelle section posté alors si c'est pas bn merci de déplacer :shock:
Bref , Bonjour ! j'ai un problème de porte/fermeture sur ma laguna 1
Je vous explique mon problème :
Si je ferme/ouvre juste ma porte conducteur cela fonctionne , mais dés que je verrouille la voiture la porte se verrouille sans problème .
Mais quand je déverrouille la voiture IMPOSSIBLE d'ouvrir la porte par l’extérieur . obligé de l'ouvrir de l’intérieur ( donc soit pas le passager ou derrière ) .
Alors que si on ne verrouille pas la voiture la porte fonctionne très bien intérieure/extérieur .
J'ai remarqué que la tige ( oui j'ai retirer le piton en plastique qui ne tenez pas trop ) en métal descendez bien quand on verrouille mais au moment du déverrouillage la tige remonte mais elle ne fait que entre 30 et 50 % max du chemin . du coup la poigné dehors est dans le "vide" comme la porte est toujours verrouillé . Même constat pour comment dire ... la serrure ? enfin le crochet en métal qui verrouille la porte quoi .
De plus de temps en temps quand je cliquer deux fois ( c'était a dire verrouillé/déverrouillé = deux fois très rapidement la tige remonté jusque en haut et déverrouillé la porte de l’extérieur
Avez vous une idée ? solution ? car j'en peut plus sa m'énerve tellement :(
PS: Ma voiture est de 1997 mais j'ai aussi une laguna "épave" de 1994 si au cas ou y'a un truc a recup
spartan2610
Re: Portiére conducteur qui ne se dévrouille pas HELP
Messagepar spartan2610 » Sam Déc 13, 2014 18:43
Merci !!! j'ai mis du dégrippant WURTT et toutes mes portes remarche niquel ! encore merci la joie de déverrouiller toutes les portes en une fois *.*
spartan2610
Messagepar chben-62 » Lun Déc 29, 2014 12:18
Celà m'interresse, où mets tu ton dégrippant exactement ?
Laguna III Phase II 1.5 dCI 110cv Bose Edition --> ICI
Clio Campus.com 1.2 60cv
chben-62
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar LAGUN'ART » Mar Déc 30, 2014 14:19
mettre du dégrippant sur les pièces en mouvement (serrure,gâche; etc...)
LAGUN'ART
