Pose alarme renault explication et photo inside
Messagepar la-sauterelle » Mar Jan 09, 2007 12:29
Non, je n'ai pas ce schéma, mais sur la toute première page de ma notice on voit bien un long fil enroulé...
la-sauterelle
Messagepar nicoalize » Mar Jan 09, 2007 13:09
eh bien tu verras bien, le mien aussi était tout enroulé et scotché au faisceau :wink:
bonne instal et n'hésite pas :wink:
nicoalize
Messagepar la-sauterelle » Mar Jan 09, 2007 13:15
Encore merci !!! 8)
la-sauterelle
Messagepar la-sauterelle » Lun Jan 22, 2007 14:01
C'est bon, j'ai installé l'alarme le weekend dernier : ce fut long car impossible de démonter le porte-balai d'essui-glaces coté conducteur (trop grippé). Je me suis fait aider pour soulever les plastiques et mettre en place la sirène d'alarme.
J'ai aussi galéré pour passer les cables du compartiment moteur vers l'habitacle car j'utilisais déjà le passage prévu pour mon ampli :roll:
Ensuite, le reste a été bcp plus facile, pas de difficulté particulière.
J'ai testé l'alarme : la sirène est puissante, il est difficile de rester à coté... 8)
J'aurais eu plus de temps, j'aurais bien voulu mettre la diode sur la portière conducteur (comme sur les VW et Audi).
Au final, je suis très content de cet achat (60€ avec le port sur eBay)
la-sauterelle
Messagepar nicoalize » Lun Jan 22, 2007 19:24
oh oui j'en ai bavé aussi pour le décoller ce bras en fait il faut un petit extracteur mais bon au marteau ça a été
Content pour toi que tout fonctionne bien, bonne idée pour la led mais je la trouve un peut grosse pour etre sur le panneau de porte comme les WW
Bonne continuation et que cobra protège nos titine :wink:
nicoalize
Messagepar la-sauterelle » Lun Jan 22, 2007 20:30
Merci ! :D
la-sauterelle
ELECTRICITE ACSESOIR
Messagepar NEO76 » Lun Mar 12, 2007 21:02
BONJOUR G UNE LAGUNA 2L2 DIESEL RXE ELLE A LA LARME D ORIGINE TOUT FONCTIONNE SAUF LA SIRENNE SA FAIT 5 ANS QUE G MA VOITURE MAIS JE NE LES JAMAIS ENTENDUE SI VOUS POUVER MEDEE MERCIE
NEO76
Re: ELECTRICITE ACSESOIR
Messagepar la-sauterelle » Mar Mar 13, 2007 18:36
NEO76 a écrit:BONJOUR G UNE LAGUNA 2L2 DIESEL RXE ELLE A LA LARME D ORIGINE TOUT FONCTIONNE SAUF LA SIRENNE SA FAIT 5 ANS QUE G MA VOITURE MAIS JE NE LES JAMAIS ENTENDUE SI VOUS POUVER MEDEE MERCIE
Avez-vous fais des tests pour s'assurer que l'alarme se déclenche ?
la-sauterelle
Messagepar Bob Morane » Mer Sep 26, 2007 14:31
Je vois sur ton tuto que le fil de l'éclairage du coffre semble etre gris au niveau des boitiers a l'avant de la voiture?
Me concernant j'ai une ph1 et dans le coffre, j'ai un rouge (le +12v) et deux roses, impossible de les suivre dans les faisceaux le long des portieres :(
Si tu sais la couleur de celui qu'il faut prendre? (Il me faut une masse de cet éclairage, déclenchement négatif).
Pour info, j'avais une cobra mais pas d'origine et pourtant j'ai les deux détecteurs de chaque coté du capot moteur mais impossible de retrouver les cables dans l'habitacle, je sais pas par ou ils passent! J'ai donc mis un autre contacteur.
Bob Morane
Messagepar nicoalize » Lun Oct 29, 2007 9:03
slt
aah en fait tu veut savoir sur quel fil de la lampe du coffre j'ai branché ce dernier fil? je reregarderais et je te dirais car je n'avais pas compris cela dans ton MP
effectivement j'ai aussi deux fils rose
je te tient au courant
nicoalize
Messagepar bubulle38 » Sam Mai 24, 2008 0:09
joli tuto ,par contre je n'ai pas trouvé sur ebay
la meme alarme avec le support
la ref c'est 0144?
bubulle38
Messagepar nicoalize » Sam Mai 24, 2008 9:58
Bjr
Merci, par contre je sais que pour la mienne j'était tombé dessus par hasard, il faut fouiner, ce que tu peut faire c'est te créer une alerte sur ebay :wink:
a quoi correspond la réf 0144?? :roll:
nicoalize
Messagepar bubulle38 » Sam Mai 24, 2008 13:29
c'est la reference marqué sur le boitier d'alarme cobra qui est en premiere page ,je l'ai retournée est zoomé
bubulle38
Messagepar nicoalize » Sam Mai 24, 2008 15:40
ah ok je n'avais pas saisi, car sur mon dilaogys je retrouve ce même boitier mais pas avec cette référence, donc que voulais tu savoir à propos de cette référence?
nicoalize
Messagepar bubulle38 » Sam Mai 24, 2008 18:19
en fait je voulais savoir qu'elle alarme cobra faut il prendre.
support et connectique compatible renault. sur ebay il y a plein de reference.
bubulle38
