Dim Juin 07, 2009 18:36
bonjour,
je viens de monter des antibrouillard avant sur ma Lagune 1.8 RT de 1995.
j'ai installer le commodo, le fusible et le relais. Par contre, il me reste une petite pièces en forme de "L" à placer sur la même platine que le relais, mais là, elle ne tient pas.
avez-vous une solution.
Dim Juin 07, 2009 18:38
Coucou Para,
Tu t'es trompé de section.
Dim Juin 07, 2009 19:14
! | V1nc3n7 a écrit: |
Salut. Sujet déplacé  |
Dim Juin 07, 2009 19:16
Je ne suis pas sûr que le shunt soit à monter sur une Laguna 1.1 .... sur la mienne ce n'était pas le cas.
Dim Juin 07, 2009 22:27
jeconfire que la piece en forme de L (shunt) n'est PAS a monter, sur la mienne c'est une RT et quand je les ai instalés, j'ai juste eu besoin du commodo, relais,fusible,faisseau electrique qui part de l'aile avant gauche vers les antibrouillards et les feux.
si sa marche as, verifie bien la bonne conne conection de la prise du faisseau elec qui est sous l'aile avt g car elle est reconnue pour etre assez fragile...un coup le courant passe , un coup ca passe plus...
peut etre ton relais qui convient pas...le mien est un relais de 25amperes max a 5pates si mes souvenirs sont bon...
