Pose boitier flexyfuel (pour ethanol E85)
Messagepar jcm » Mer Mai 02, 2012 18:49
Bonjour.
Je compte poser un boitier flexyfuel pour rouler à l’éthanol e85 à votre avis est ce risqué pour la longévité de mon moteur.
je roule avec une laguna 2 ph1 de 2003 avec 120000km 1.8 16v .Voici le cite de mon futur achat ou pas selon votre avis !!!
( http://kit-boitier-ethanol.fr/boitier-bio-ethanol.html )merci de votre futur réponse.
jcm
Re: Pose boitier flexyfuel (pour ethanol E85)
Messagepar siembida » Mer Mai 02, 2012 19:08
le mieux, une reprog par un motoriste de ton boitier injection pour que ta voiture puisse rouler au E85 de manière a ce qu'elle soit optimisée dans les règles de l'art pour fonctionner avec ce carburant.
siembida
Messagepar jcm » Jeu Mai 03, 2012 18:50
Merci pour ta réponse rapide par contre au niveau du prix je pense que le prix entre le boitier et un motoriste est différent.
jcm
Messagepar siembida » Jeu Mai 03, 2012 19:18
Oui, le prix sera forcément un peu plus élevé (a voir quand même, car il pourra également la régler pour moins consommer...) et là, ce n'est pas négligeable car le boitier ne le fera pas.
D'autre part, ton réglage boitier est générique alors qu'une reprog pour L'E85 sera sur mesure: A voir!
siembida
Messagepar sherwood » Jeu Mai 03, 2012 20:17
je suis également intéressé, pour moi laguna 2 2l 16s de 2002 45000 km. quand vous parler de reprogrammation, ça veut dire qu'il n'y as plus besoin du boitier, et c'est Renault qui peut faire la reprog. par avance merci
sherwood
Messagepar siembida » Jeu Mai 03, 2012 20:36
En effet plus besoin de boitier et non, ce n'est pas Renault qui reprogramme (pas à ma connaissance) peut être chez Renault Truck dans le service Optifuel!
Il faut passer par une entreprise de Reprogrammation et d'optimisation des cartographies injection de nos véhicules. le but dans votre cas n'étant pas une reprog performance mais plutôt une optimisation d'un réglage injection.
siembida
Messagepar GIMONT78 » Dim Mai 06, 2012 16:37
Bonjour !
Vous n'êtes pas obligés de monter un kit pour utiliser l'E85 dans les laguna 2.
Le 1.6, 1.8 et 2.0 supportent des pourcentages supérieurs à 75% sans aucune modification. Il existe des témoignages de roulage à 100% sans modification.
Une seule précaution à prendre : augmenter le pourcentage progressivement (40%, 65%, 70%) pour laisser au claculateur d'injection le temps d'adapter sa correction de richesse et ses adatatifs de richesse....
ex lag 2.0 16V pack luxe, maintenant Avantime V6 L7X
GIMONT78
Messagepar sherwood » Dim Mai 06, 2012 17:19
quand j'aurais récupéré ma laguna fin juin, (elle est stocké chez mes parents) j'essaye d'abord de lui mettre 40 % pour voir si ca fonctionne, faut t'il préparer le moteur a se changement, filtre ou autre chose :reflexion:
sherwood
Messagepar gilles02310 » Dim Mai 06, 2012 17:57
Salut non garde ton filtre actuel et remplace le après avoir rouler 2000kms à l'E85 ce carburant décape bien les réservoir donc si tu le remplace de suite tu devras le changer dans 2000 kms.
Messagepar sherwood » Dim Mai 06, 2012 18:21
merci pour la réponse, en plus j'ai de la chance j'ai une pompe a 1 km de chez moi :bien:
sherwood
