Répondre
Pose d'un affichage deporté Scenic 98 sur Laguna 98
Dim Jan 30, 2011 23:54
Boonsoir, voila quelqu'un pourrais t'il me renseigner sur l'adaptation d'un affichage deporté Scenic 1998 sur ma Laguna V6 de 1998 en sachant que j'ai supprimer le GPS d'origine et donc je n'ai pas de fiches a l'endroit ou il y a normalement l'afficheur. J'ai garder le boitier interconnection mais sur ce boitier il y a 3 fiches, 1 rouge, 1 verte et 1 grosse grise, sur l'afficheur c'est 1 rouge et grise. je precise que je vais poser l'afficheur en dessous de l'autoradio CD qui est un philips radiosat 6000. Merci de me donner un bon tuyaux.
Salutations
Re: Pose d'un affichage deporté Scenic 98 sur Laguna 98
Lun Jan 31, 2011 0:32
tu as enlevé ton gps, ok mais tu as plus rien comme affichage du coup??? car l'afichage deporté pour les lag se place au meme endroit que le gps donc il te faudra un aficheur dorigine de laguna
Lun Jan 31, 2011 7:08
Salut, j'ai un affichage scenic, mais y a pas de soucis pour recuperer un d'origine laguna, mais le soucis c'est que je n'ai aucune fiche qui arrive a la casquette ou il y a l'afficheur, les seul cables sont la grosse fiche noir ronde et une petite carré avec 2 fils.
tout est pris sur le boitier d'interconnection.
Lun Jan 31, 2011 11:39
il me semble que alffichage deporté est branché avec 2 prises, une qui arrive de l'autoradio, et l'autre de la voiture meme pour le retro eclairage et la temperature.
Lun Jan 31, 2011 12:15
hello! oui c'est juste, mais le problème sur ma laguna, c'est comme j'avais le gps, les prises se trouves sous la boite a gants sur le boitier d'interconnection, l'afficheur scenic que j'ai a deux fiches une grise et une rouge, mais au boitier j'ai une verte et une rouge, donc, soit quelqu'un peut m'aider pour ponter la prise grise sur la verte ou existe t'il un adaptateur?
Lun Jan 31, 2011 13:23
okok la parcontre je seche, je vois biens ce que tu cherches mais je ne pourrait pas t'aider...
visite le forum megane des fois que quelqun aurait fait un truc similaire mais j'y croi pas.
Répondre
