Pose d'un attelage sur Laguna 2.2D
Re: Pose d'un attelage sur Laguna 2.2D
Messagepar Mirko » Ven Fév 17, 2012 2:01
Comme j'avait pas trouvé d'ouverture ou de bouchon pour passer mes fils j'ai fait un trou dans le compartiment roue de secours, oui je sais ca fait un pas trés pro, mais ca ne se verra pas.... :oops:
Donc je doit avoir pour le coté G: 2 fils, 1 pour le feu stop et 1 pour le clignotant
Et meme chose pour le coté D.
Je n'ai que 2 fils de chaque coté a raccorder, c'est ca ?
Je doit mettre un fil de masse, non ?
Désolé je suis nul en éléctricité... :x
Merci.
Mirko
Messagepar Le-Steph » Ven Fév 17, 2012 12:02
Les trous sont déjà présents pour fixer l'attelage, pas besoin de percer quoi que ce soit ?
Messagepar reg35 » Ven Fév 17, 2012 12:14
le steph, il a percé pour passer son cable electrique de la prise^^
pour les fils, tu en a
1 pour les feux stop
2 pour les veilleuses
1 pour chaque clignotant (g et d)
1 pour la masse
1 pour le feu de brouillard
voici un shema:
http://www.nordsudcaravaning.com/userfi ... Bornes.jpg
Messagepar Le-Steph » Ven Fév 17, 2012 13:46
Oui j'ai lu, mais je parlais pour la pose de l'attelage, pas pour le passage du câble (et j'ai vu que tu disais qu'il y avait un bouchon pour ça).
Messagepar Mirko » Ven Fév 17, 2012 16:17
Ok merci Reg35,
La il pleut averse chez moi, je dirait ce qu'il en est quand je m'y mettrait.
Je pense que j'ai bien fait de faire un trou dans mon bac roue de secours, car si je serait passer par le bouchon je n'aurait pas eu assez de longeur de fils pour raccorder aux feux, je n'ai que 80cm a peu prés de longueur, il ont du couper trop court le faisceau en casse...
Mirko
Messagepar reg35 » Ven Fév 17, 2012 17:02
a oui en effret... pas trop le choix que de percer ...
bref, en effet en casse, c'est la paire de pince et hop on coupe les fils et basta!!
Messagepar Mirko » Mer Fév 22, 2012 2:12
J'ai brancher mon faisceau ce week end avec des cosses rapides, impeccable tout fonctionne.
Mirko
Messagepar Le-Steph » Mer Juil 11, 2012 20:55
Impeccable cette notice :)
Par contre j'ai deux questions : au niveau des fixations sur la traverse arrière, apparemment les vis viennent se visser dans la traverse arrière à l'aide des espèces d'entretoises M8. Choses que je n'ai pas :? Sur l'attelage que j'ai récupéré, je n'ai que les vis, et la traverse de ma Laguna présente quatre "gros" trous, où j'imagine qu'on dépose des entretoises M8. Où peut-on trouver ça ? Ou alors par quoi les remplacer ? :reflexion:
Sinon pour passer les fils, j'ai enlevé la roue de secours, et je n'ai vu aucun bouchon :mrgreen: Où se situe-t-il ? :reflexion:
Merci d'avance :coucou:
Messagepar reg35 » Jeu Juil 12, 2012 12:35
le bouchon se situe au plancher, dans le coin au prés du feu ar droit. enfin sur les ph1, c'est ainsi. :wink:
Messagepar Le-Steph » Jeu Juil 12, 2012 12:40
Il faut démonter les plastiques de protection du coffre pour y accéder alors ?
Messagepar reg35 » Jeu Juil 12, 2012 13:38
de memoire, il me semble qu'il faut enlever celui de droite, souleves la moquette, et si tu vois pas, enleves le plastic de droite. c'est un bouchon rond plat.
Messagepar Le-Steph » Jeu Juil 12, 2012 13:50
Justement j'ai soulevé la moquette et je ne vois rien. Remarque c'est logique :wink:
Messagepar megamikos » Dim Juin 02, 2013 11:56
Je profite de ce sujet qui est déjà bien complété pour amener mes questions.
J'ai acheté un attelage pour Lagui mais je n'en avais jamais vu démonté. Je me suis fais niqué car le gars ne m'a pas fourni les renforts B et C du plan donné en page 1. Du coup, je n'ai pas non plus les systèmes de fixation X, Y et Z.
Voici dons mes questions :
  1. Est-il possible, selon vous d'avoir ça chez Renault, juste ça (B+C+X+Y+Z)? Je vais mettre mon modèle exact après mes questions.
  2. Si pas, j'ai pensé fabriqué moi-même les renforts B & C, pas de problèmes, j'ai une très grosses plaques d'inox (8mm d'épaisseur) pour ce faire. Si ça se fais comme ça, je ferais des photos que je mettrai dans mon sujet "rénovation". Et donc, au pire des cas, est-il possible d'avoir X+Y+Z ?
  3. Si j'en viens à faire ça, l'un d'entre vous aurait-il les plans avec toutes les dimensions, les angles, etc... pour ces deux pièces ?
Si c'est gênant d'écrire sur ce topic, me le dire et je supprimerai ce post au profit d'un nouveau topic. ;)
Voici donc les images de ma requête :
Les images des pièces qui m'intéressent
Puis les de MON attelage
megamikos
Images: 20
