(pose d'un portail)renseignements et conseil
Messagepar lucos512 » Sam Avr 10, 2010 12:38
bonjour a tous
je suis une semaine en vacance et je vais en profiter pour faire mon portail
le soucis c'est que j'en ai jamais fait alors je voudrais quelques conseils
j'ai déjà acheter le kit motorisation a bras advisen modèle ourane pour un portail de 2.m75 par vantaux et 275kg par vantaux
le fourreau est prêt pour amener le courant ,j'ai aussi du câble téléphone pour mettre le portier vidéo
on ma dit qu'il fallait le passer dans un autre fourreau , puis je le passer dans le même que les câbles électrique
pour les poteaux je vais mettre des éléments de piliers a emboiter ,on ma dit de rejoindre les 2 poteaux avec une fondation dans le millieu ,je ne sait pas trop comment faire ,ce serait un moteur de voiture ,il n'y aurait pas de souci
alors je veut bien prendre toutes les infos et conseils pour la pose de mon portail
je sait qu'il y a ici des membres qui on déjà poser des portails ,c'est pour ca que vos conseils me seront précieux
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: (pose d'un portail)renseignements et conseil
Messagepar navy » Sam Avr 10, 2010 13:45
Salut Lucos
Pour la maçonnerie,il vaut mieux couler une semelle de béton avec ferraillage(spécial semelle) sur la totalité de la largeur(poteaux compris).
De plus ,tu amorceras des ferrailles qui sortirons dans l'axe des poteaux,puis tu coule le tout de niveau.Ne pas oublier les foureau pour platine de rue,bouton à clef par exemple.
Aprés séchage,tu pourras empiller tes boiseaux toujours avec fer à béton et les remplir.
Pour l'elect,tu ne risque pas grand chose à passé l'alim avec ton cable téléphone mais si tu veus plus de renseignement
il faudrais que tu me joingnes la doc de ton automatisme.
Une semaine de vacance ne va pas suffire pour ta super5 et ton portail. :mdr: :mdr:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar lucos512 » Sam Avr 10, 2010 18:58
merci navy pour ces renseignement ,des que j'ai 5 mn je scan la doc et je la met en ligne ,ok pour le ferraillage entre les 2 poteaux ,je commence lundi ,la super cinq je la finirai un peu plus tard ,
lucos512
Messagepar lucos512 » Sam Avr 17, 2010 20:42
bonjour a tous
tout compte fait c'est simple avec un peu de jugeote et de sueur car creuser les fondation dans 40 cm de touvenant ,c'est un peu physique quand même surtout que j'ai creuser 2 trou de 80 cm de profond sur 90 cm de large
depuis le début de la semaine j'ai attaquer la pose de mes piliers pour mon portail ,a peine fini la super 5 je m'attaque a cet ouvrage ,et ce n'a pas était une mince affaire car je ne suis pas maçon ,
ce qui me plait c'est la motorisation et le portier vidéo a brancher ,un petit casse tête
les photos parle d'elle même
j'ai déjà brancher le portier vidéo ,un système bien pratique
lucos512
Messagepar alex 45 » Sam Avr 17, 2010 23:37
salut lucos
super boulot tu a vraiment bien travaillés c est super :bien:
alex 45
Images: 10
Messagepar lucos512 » Dim Avr 18, 2010 0:34
alex 45 a écrit:salut lucos
merci alex ,ce n'est pas sans mal car je ne suis pas maçon ,mais j'ai réussi a mettre les piliers a niveau , pile poil entre 2 ,les poteau sont droit ,et les cotes sont nickel 4.05 entre les 2 piliers en bas et 4.05 entre les piliers en haut ,ce doit être un cout de chance , mais je suis content du résultat
lr circuit électrique pour la motorisation reste nouveau pour moi ,mais ca va le faire sans problème
lucos512
Messagepar Nemesis67 » Dim Avr 18, 2010 8:16
+ 1, super boulot... :bien:
Messagepar V1nc3n7 » Dim Avr 18, 2010 9:28
+2 :bien:
Messagepar navy » Dim Avr 18, 2010 10:25
Salut Lucos
Super boulot,je sais que c'est galère à faire surtout sans mini pelle :oui:
J'ai regardé tes photos et j'ai deux interrogation :reflexion:
Sur un de tes poteaux tu à un paquet de cables qui sortent,à 1.5m.
En bas pour tes verrins,mes en haut ?
Je ne veux pas te porter la poisse,mais j'espère que le poids de tes vantaux(275Kg),
ne vont pas faire féchir ta maçonnerie avec le temps.
L'avantage de tout couler sur une semelle commune,c'est que les poteaux ne peuvent pas "travailler"indépendamment :oui:
A plus et bon courage :bien:
navy
Messagepar blackbirdm » Dim Avr 18, 2010 12:24
salut ,en vue du poids de tes portails ???? alu,fer ,portail plein ou ajourer ????? ,si c'est des portails pleins asser haut ,il faut mettre les bras de motorisation au milieu sinon ,tu risque de vriller les portails par la suite et en vue du poid ,j'aurai fait le raccordement des pilliers par une semelle de fondation raccorder au 2 pilliers mais il est trop tard :roll: comme sa il ne bouge pas et reste parralelle entre eux :wink:
voici les miens :wink:
avant
2em entree
apres
blackbirdm
Messagepar lucos512 » Dim Avr 18, 2010 20:59
merci pour ces précieux conseil , très jolie entrée que tu a fait ,ca fait plaisir de voir d'autre photos de portail
tu as 2 portail pour une seul maison ,ou je me trompe
les vantaux ne font pas 275kg mais 40 kg ,c'est le kit motorisation a bras qui peut supporter 275 kg et 2m75 par vantaux
c'est un portail fer de 4 mètres que je met ,donc 2 m par vantaux avec un poids de 40kg ,ca devrait le faire ,
les fondation font 80 de profond environ sur 90 de large ,le tout ferrailler pour le paquet de câble en haut c'est les arrivée qui vont au boiter électronique du portail ,les moteur sont fixer au milieu c'est le câble tout seul qui est environ un peut en dessous du paquet de câble , les 4 câbles que l'ont voie tout en bas c'est l'arrivée électrique venant du fourreau,et en effet les moteur seront fixée au milieu et les bras a 50 cm du bas du portail ,la ou il y a le tube ,coter pillier le portail mesure 1.20 m
d'autre photos demain soir ,j'ai fini les chapeau sont mis ,l'antenne et le feu clignotant sont poser ainsi qu'une celle ,car l'autre je doit l'aligner ,donc je doit attendre de sceller les pattes de fixation et poser le portail ,pour faire tous les réglages
mon kit motorisation est un avidsen ourane ,je l'ai acheter chez brico marché
voici le fameux kit http://www.rueducommerce.fr/Peripheriqu ... -Orane.htm
lucos512
Messagepar navy » Dim Avr 18, 2010 21:14
OK ,j'avais fait le curieux sur le site de avidsen,et j'ai trouvé la réponse. :bien:
Je n'avais jamais vu un boitier electro sur le poteau, mais plus souvent dans un caisson à coté.
C'est la conception du fabriquant,à réserver en travaux neuf et pas en rénovation.
Imagine si il faut sailler tout le poteau pour passer le tas de cables :cry:
Pour les 40Kg,ça devrait être bon.
A plus
navy
Messagepar lucos512 » Dim Avr 18, 2010 21:44
bonjour navy ,
oui en effet pour le neuf c'est l'idéale ,c'est sur que si c'est pour installer après que les piliers sont fait ,ca doit être une galère ,,pour ma part le problème s'est pas poser vu que j'ai passer mes câbles en même temps que de fabriquer les poteaux
l'avantage du kit avidsen ourane c'est qu'il est évolutif ,
rien que pour le kit vidéo il font des émetteurs récepteur vidéo portable sans fil , idéale pour la chambre ,il y a aussi la possibilité de mettre une caméra filaire ainsi qu'une caméra sans fil , on peut mettre des sortie vidéo sans fil ,pour mettre sur un écran de télé ou de pc ,,on peut enregistrer sur un graveur les vidéo des caméra , il y a un kit station météo et pleins d'autre gadgets et tout ça lié au portier vidéo ,pour le kit de motorisation ,on peut rajouter des kit éclairage supplémentaire ,un clavier a code sans fil (j'en ai pris un ) ,une gestion d'énergie solaire en cas de panne de secteur ,et d'autres gadget
c'est un très bon produit rapport qualité prix ,mais nécessite un minimum de connaissance en électricité
lucos512
Messagepar navy » Dim Avr 18, 2010 21:53
Tu as de quoi t'occuper :bien: si tu mets tout ces options :mdr:
navy
Messagepar blackbirdm » Dim Avr 18, 2010 22:13
[quote="lucos512"]bonjour
oui j'ai mis 2 portails ,un de 3m dont un de 3.5m qui est motoriser avec du mhouse (kit automatisme ww2) ,je peu ainsi motoriser plusieurs appareils avec la meme telecomande comme la porte du garage ou le 2em portail ect .....
la 2em entree me sert pour acceder derriere la maison pour rentree mon bois ou bricoler a l'aise sur mes voitures :wink:
pour les fils j'ai pris du cable de telephone car c'est alimenter en 12volt + batterie de secours (sauf alimentation principal en 220v jusqu'a la maison)
blackbirdm
