pose feu antibrouillard
Re: pose feu antibrouillard
Messagepar reg35 » Dim Aoû 09, 2009 19:27
en effet, vu que c'est a l'envers, on a vite fait de s'y perdre ou confondre...
au pire, tu peut nous faire une foto de ta platine relais (comme ma photo)stp(necessite un appareil foto avec flash)
avec sa je vais te guider.
Messagepar bretonneux » Lun Aoû 10, 2009 7:00
reg35 a écrit:en effet, vu que c'est a l'envers, on a vite fait de s'y perdre ou confondre...
ok ça roule comme ça, je ferais une photo avec mon apn dans la journée. merci a toi reg35! :bien: :bien: :bien:
ma laguna 1l8 rt de 1996
bretonneux
Messagepar bretonneux » Lun Aoû 10, 2009 15:03
comme prévu, voici la photo de la platine situé dessous le tableau de bord (pas facile hein........... :? )
et avec le kit, j'ai cette piece. faut il la mettre et ou?
merci d'avance... :bien: :coucou:
bretonneux
Messagepar reg35 » Lun Aoû 10, 2009 17:13
re
alors a tu pris des reperes entre ta photo et la mienne?
pour la tienne, le relais se pose juste en dessous le relais violet de droite.
compares ta photo et la mienne tu va comprendre.
le seul truc qui ta embrouillé, c'est que ma photo est tourné d'un quard de tour vers la droite par rapport a la tienne.
Messagepar bretonneux » Lun Aoû 10, 2009 18:49
bonsoir. c'est bon, maintenant j'ai vu. reste la petite pièce métallique (photo sur mon post précédent), est ce qu'elle va me servir?
bretonneux
Messagepar reg35 » Lun Aoû 10, 2009 19:53
pour la piece metalique(shunt)tu verra bien si les antibrouillards fonctionnent sans la piece...
moi j'ai pas eu besoin de cette piece.
Messagepar vibe31 » Jeu Aoû 13, 2009 18:46
:coucou: salut moi non plus
si ça peut t'aider j'avais fait un post sur mes AB qui ne fonctionnait pas mais resolu
anti-brouillard-qui-ne-marche-pas-t6520.html?hilit=anti brouillard
vibe31
Messagepar bretonneux » Ven Aoû 14, 2009 16:32
merci pour le lien. je vais monter cela courant septembre et je vous tient au courant! :D :coucou:
bretonneux
Messagepar apocadj » Mer Nov 04, 2009 15:02
Salut, as tu reussi a monter ton kit ?
Moi je suis en train et j'avoue que je galère, j'ai tombé le PC, découpé mes anciens caches et je ne sais pas comment faire tenir le phare dans le trou ?
apocadj
Messagepar bretonneux » Mer Nov 04, 2009 15:11
bonjour apocadj.
oui, et c'etait relativement facile. pour le cablage d'abord, c'etait pré-cablé. j'avais juste a brancher le faisceau des AB au niveau du claxon.
pour le support, je n'ai pas eu besoin de démonter le parchoc, c'était pré-monté : j'avais juste a enlever les caches des AB (les fixations y était déjà) et a placer les anti brouillard en lieu et place.
bretonneux
Messagepar apocadj » Mer Nov 04, 2009 15:16
Ah ok parce que moi j'ai découpé mes caches et je n'ai pas les supports, je ne sais pas si je peux les fixer quand meme, je n'arrive à trouver personne pour me renseigner. Je crois que je vais aller en récupérer dans une casse
apocadj
Messagepar bretonneux » Mer Nov 04, 2009 15:24
effectivement, si tu a du couper les caches (les miens était fixé par un vis qui sert a fixer les AB), il te reste a trouver les support.................... :?
bretonneux
Messagepar marc17630 » Sam Sep 04, 2010 12:11
salut,dit reg35,le relais que tu as mis au dessus de ton relais violet pour les AB,tu las trouver ou et a combien?combien d ampere?et ton relais marron juste au dessus il sert a quoi?merci
marc17630
Messagepar reg35 » Sam Sep 04, 2010 22:03
jai mis un relais standard, 25amperes.
tu peut en trouver en casse auto, soit ils les donne soit il te font sa a 5€
Messagepar marc17630 » Dim Sep 05, 2010 8:07
ok,mais par contre il y a quelque chose que je ne comprend pas,j ai vu sur le forum que pour le branchement des antibrouillards il y a la fiche qui est dans l aile gauche,donc ok,c est bien une fiche grise qui est genre ovale et qui fait a peu pres 1cm de haut et 3cm de large?mais comment les 2 antibrouillards fonctionne si tu branche une fiche dans la fiche qui est dans l aile?comment sa alimente les 2?car je ne comprend pas le systeme,aurais tu une photo d un branchement?sinon comment on fait pour faire un branchement soit meme avec relais et autre car je ne suis pas trop doue pour sa merci
marc17630
