reg35 a écrit:salut
pour les antibrouillards, tu as juste a enlever le cache et fixer les antibrouillards avec la vis du cache.l'agraphe, pas besoin d'y toucher, elle est fixée sur le parchoc.
pour le faisseau electrique, il se branche pas au pres des fusibles mais a l'interieur de l'aile avant gauche,acces tres penible. pour y acceder, tu demontes le plastique d'aeration en forme triangle qui est entre ta roue et le parechoc et tu inseres ton bras jusqu'a mi hauteur de l'aille et en trifouillant un peut partout tu devrais localiser la prise dans le quel tu branchera ton faisseau.
peut etre que tu peut avoir acces plus facilement en enlevant le pare-boue en plastique sous l'aile, je suis pas sure.
grand merci pour tes precisions reg35, c'est sympa!!
en revanche, j'ai bien compris que je vais en baver pour brancher le faisceau.................
je ferai des photo demain du parbou (ou de l'endroit que tu cite), comme ca si tu peut me dire ou exactement ou passer mes bras.........ca serais bien
