pose kit parrot
Re: pose kit parrot
Messagepar RomuLag2 » Jeu Déc 17, 2009 18:13
Bonsoir, je vous poste quelques photos de mon installation parrot mki9100 dans ma voiture, vous constaterais que c'est propre. Pour toute question n'hésitez pas :wink:
............. Laguna II.2 Estate 04/2007 ...........
Je n'ai plus de lag hélas mais toujours fan de cette voiture!!!
RomuLag2
Re: pose kit parrot
Messagepar V1nc3n7 » Sam Déc 19, 2009 11:27
Salut Romu.
Bien joué l'instal :bien:
Par contre, une question, c'est quoi cette casquette de GPS ? Que cache t'elle ? Un cnc ? :mrgreen:
Re: pose kit parrot
Messagepar David » Sam Déc 19, 2009 11:34
Joli travail Romy' :bien:
Un cnc, je ne pense pas. Il n'y a pas le joystick et la présentation à l'écran est différente.
David
Re: pose kit parrot
Messagepar RomuLag2 » Sam Déc 19, 2009 11:41
Salut les gars et merci :oops:
En fait dans ma voiture j'ai un carminat navigation informé 2 :wink: sans la fonction "communication", et je n'ai pas de molette car le gps se commande via le cabasse. Mais j'ai quand meme un carminat :mrgreen: .Pour combler le trou induit par l'absence de molette, j'aimerai bien faire un genre de platine pour la commande du parrot ça me trotte dans la tête lol et ça ferais vraiment integré, car avec le parrot il y a de fourni un accessoire pour fixer la molette sur le volant mais ça me plait pas :reflexion: .
En tout cas vraiment content, car en plus du telephone mains libres, je recupere aussi des entrées auxiliaire, usb jack et iphone :wink:
RomuLag2
Re: pose kit parrot
Messagepar RomuLag2 » Mar Déc 29, 2009 11:58
Salut les amis, j'ai une question qui me trotte dans la tete a propos de mon autoradio, car au montage je me suis aperçu qu'il y a un emplacement libre derriere mon post, est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi sert cette sortie :reflexion:
RomuLag2
Re: pose kit parrot
Messagepar RomuLag2 » Mer Fév 03, 2010 21:49
UP UP UP!!!
Personne pour me répondre :reflexion:
RomuLag2
Re: pose kit parrot
Messagepar ptitdav42700 » Lun Mar 29, 2010 22:16
Salut, moi sur mon estate de 2002, phase 1, j'ai comblé le petit trou qui servait à mettre la monnaie de résine, puis tout poncé à la forme et à la hauteur de la garniture du levier de vitesse puis 2 couches de peintures quelconque et un bon double face, et hop c'est parti façon "i Divre" de chez BMW. Résultat garantie et super pratique car l'accoudoir central est bien complémentaire!!! demain je posterai de photos, cordialement David. Par contre une question pk inversé les + permanents et après contacts? mon écran s'éteint quand j'enlève ma carte!!! mais il dis pas en revoir!!!
ptitdav42700
Re: pose kit parrot
Messagepar lag2ph1V6 » Lun Avr 26, 2010 21:11
J'ai monté mon kit Parrot Mki 9200 ce WE! :bien:
Effectivement c'est pas trop compliqué, faut juste prendre son temps pour par faire de conneries... :reflexion:
J'ai placé le boitier au niveau de la console centrale, dans l'espace sous le cendrier à gauche (rentré au chausse pied :D ).
Le câble de connexion des périphériques arrive dans l'accoudoir central (pratique la prédécoupe de la moquette au fond pour accéder aux câbles du frein à main).
Le câble du micro passe sous le volant, la boite à fusibles, sous le joint du montant de porte puis le long du pare brise sous la garniture du toit jusqu'au rétro.
Pour le câble permettant de relier l'écran couleur, j'ai soulevé la casquette de mon Carminat Navigation Informée (nécessite de dévisser les deux vis situées sous les caches en facade) puis j'ai passé mon câble par l'interstice arrière. J'ai ensuite suivi le câble reliant l'écran déporté au boitier au dessus de l'autoradio.
Grosso modo, ça m'a pris environ deux heures mais le résultat est vraiment sympa, ça fonctionne nickel.
Le téléphone main libre est trés pratique avec une bonne qualité audio et l'utilisation avec l'iphone est trés conviviale.
Faudra juste que je remette la main sur mon code autoradio que je croyais avoir... :?
Gros remerciements à Nikko pour ses conseils et photos!! :wink:
lag2ph1V6
Re: pose kit parrot
Messagepar Nikko » Lun Avr 26, 2010 21:35
Il vous en prie, mais n'est-ce point la le but du forum ?
Nikko herent
Laguna estate privilege 2003 2.0 16v
filtre green
bougies BKR6EIX
kit Parrot MKI9000
Full Led (sauf les clignotants ;))
Nikko
Re: pose kit parrot
Messagepar Chtimickael » Jeu Déc 29, 2011 14:28
voila j ai un petit souci avec mon kit parrot MKI 9200 acheté le 12/05/10 monté par mes soins à l'époque :mrgreen: sans aucun souci! jusque... :arrow:
:arrow: depuis plusieurs jours ma télécommande ne fonctionne plus, j ai donc pensé à la pile (testé elle et bonne) j ai donc essayé de reprogrammer mais rien vue qu'elle ne fonctionne pas :mrgreen:
j ai donc contacté les service parrot, le technicien me dit est ce que quand vous couper votre moteur et retiré la carte ( :idea: laguna 2 ph 2) le message au revoir s'affiche?
je lui dit non! il me répond que ca vient du branchement mal fait!!!
et qu il faut que j inverse les fils rouge et orange du cable iso :( alors que le tout fonctionner impécable depuis plus d'1,5ans :reflexion: :reflexion:
c'est pour cela que j ai besoin de votre aide avant de tous redémonter car c'est un peu chiant :mrgreen: et que sur une laguna 2 aussito la carte enlevée tous ce coupe... :reflexion:
merci de votre aide et conseil rapide à l avance :arrow: :coucou: :oui: :bien:
Chtimickael
