par nikosv6 » Dim Nov 30, 2008 21:05
salut si tu recherche un kit turbo pour ta lag v6 24s il existe un kit simple turbo chez DP enginering fait a la base pour 406 coupé.
Sinon demande a MOTEUR HUGER il fait les kit pour ce moteur.
Pour ce qui est des venturi j'ai des blocs de venturi simple ou biturbo,mais ce n'ai pas la meme chose que le V6 24S donc pas mal de chose a modifié.
Le mieux etant de mettre ton bloc en turbo ou biturbo avec des pistons basse compression et une injection programmable.
Sinon en modif qui existe c'est arbre a cames,kit 6 papillons et gestion et la tu as deja pas mal de cheveaux.
Apres il ya plus simple trouvé une clio V6 cartonné pour prendre sa mecanique et sa boite.
Bon courage
Nico
