[ Laguna III ] Position des pneus vs. capteurs de pression
Messagepar Lordnash » Ven Déc 31, 2010 13:33
Quelqu'un sait il comment repérer l'emplacement des pneus en fonction des capteurs de pression ( code couleur au niveau des valves ) ?
J'ai fait l'acquisition de pneus "hiver" (+ jantes en tôles) ... mais dès le printemps comment remettre les jantes allu. sans se tromper !
Merci pour vos réponses.
Laguna III Phase 1 2.0 dCi Estate Initiale BVA ( Mai 2008 )
Lordnash
Re: [ Laguna III ] Position des pneus vs. capteurs de pressi
Messagepar nanar » Ven Déc 31, 2010 14:22
sur ta porte conducteur tu as une étiquette avec le code couleur pour l'emplacement des jantes.
Au remontage tu n'as plus qu'à regarder la couleur de la bague sur la valve sur la roue et à la mettre à l'emplacement indiqué sur l'étiquette
Messagepar David » Ven Déc 31, 2010 16:38
Comme te l'a indiqué Nanar, il faut se fier à l'étiquette présente dans la portière conducteur.
Sur celle ci tu y retrouveras la pressions des pneus, ainsi qu'une voiture dessinée avec des pneus colorés ( rouge, jaune... ).
David
Messagepar V1nc3n7 » Ven Déc 31, 2010 17:18
Salut.
Avant Gauche --> Valve avec bague verte
Avant droit --> Valve avec bague jaune
Arrière Gauche --> Valve avec bague rouge
Arrière Droite --> Valve avec bague noir
Messagepar djo49 » Sam Jan 01, 2011 15:49
salut et bonne année depuis la laguna 2 phase 2 la position des jante n a aucune importance l uch détecte les code valve sans problème donc pour tes pneus hiver tu n a rien changé et les autres doivent etre enregistré sur le véhicule normalement si c tes roue d origine dessus? :D
djo49
Messagepar Lordnash » Sam Jan 01, 2011 23:55
Merci à tous pour vos réponses, mais après avoir bien regardé les valves je ne vois aucune bague de couleur !
Par contre si je suis le raisonnement de djo49 lors du remontage la position des roues d'origine n'a pas d'importance ... mais comment fait l'uch pour trouver la position des 4 roues ? Si je passe les roues avant à l'arrière je ne vois pas trop comment l'uch va detecter le changement car il me semblait qu'il n'y avait d'une seule "antenne" pour les 4 capteurs de pression.
Lordnash
Messagepar CAB 68 » Dim Jan 02, 2011 0:15
L'Uch ne détecte pas le changement si la valve n'a pas été programmée à son emplacement; simplement, l'Uch indique un mauvais emplacement, c'est tout; c'est ce qui m'arrive lorsque je permute les roues entre les avant et les arrières: la pression indiquée pour les avant est celle des arrière et inversement.
Au moins, il n'y a pas de défaut....
CAB 68
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 02, 2011 0:40
Lordnash a écrit:Merci à tous pour vos réponses, mais après avoir bien regardé les valves je ne vois aucune bague de couleur !
Salut si il y a une bague de couleur mais il faut mettre un bon coup de nettoyage sur tes valves pour le voir.
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 02, 2011 2:57
+1 avec Gilles !
Faut nettoyer les valves. Il y a pas mal de crasse, de poussière de frein etc ...
Messagepar Lordnash » Dim Jan 02, 2011 10:42
Merci les gars, après un bon nettoyage j'ai trouvé les bagues en question ... pour illustrer une photo de la valve avec la bague "verte" :bien:
Lordnash
Messagepar V1nc3n7 » Dim Jan 02, 2011 12:33
Messagepar nanar » Dim Jan 02, 2011 16:18
djo49 a écrit:salut et bonne année depuis la laguna 2 phase 2 la position des jante n a aucune importance l uch détecte les code valve sans problème donc pour tes pneus hiver tu n a rien changé et les autres doivent etre enregistré sur le véhicule normalement si c tes roue d origine dessus? :D
Salut, tu m'excusera de te contre-dire mais la position de la roue a son importance, ce n'est pas pour rien qu'ils mettent des bagues de couleurs sur les valves, je ne sais pas ou tu as été pecher cette info mais les roues ne se mettent pas ou on veux
Messagepar CAB 68 » Dim Jan 02, 2011 21:23
Si, il a raison pour la Laguna 3; j'ai testé pour vous!
CAB 68
Messagepar nanar » Lun Jan 03, 2011 11:47
CAB 68 a écrit:Si, il a raison pour la Laguna 3; j'ai testé pour vous!
Bon et bien je retire ce que j'ai dis, dans ce cas elles servent à quoi les bagues de couleurs sur lag 3 s'il n'y a pas d'ordre à respecter au remontage :reflexion:
Messagepar CAB 68 » Lun Jan 03, 2011 14:01
Elles servent à repérer le bon emplacement des roues: si sur la Lag 3, plus aucun défaut n'est indiqué lors d'une permutation, le changement de roue implique une mauvaise indication; par exemple, la roue indiquée sur le schéma comme étant l'AVG sera en fait l'ARG.
Ce n'est pas un problème si tu sais ce que tu as fait!
CAB 68
