Répondre
poste autoradio d'origine cablage entrée aux ?
Mar Déc 29, 2009 10:30
Bonjour à tous j'ai une lag estate dci année 2003 privilège avec l'autoradio tuner list cabass audio ...d'origine
une question toute simple savez vous si sur ce model on peu rajouter et activer une entrée externe histoire de brancher un lecteur mp3 par exemple ?
au dos de cet autoradio il ya des entrée ISO savez vous quels PIN (ou numéro de broche) correspondent à cette entrée son gauche son droite et la masse commune ou je pourrais cabler une fiche jack male ou si quelqu'un a la doc de ce type d'autoradio je suis preneur
Re: poste autoradio d'origine cablage entrée aux ?
Mer Déc 30, 2009 9:51
après quelques recherches voici ce que j'ai trouvé
il existe une menu avancé nommé mode expert voici la manip
- Mode "Expert"
Pour passer en mode configuration (mode "Expert"), effectuer un appui long (quatre secondes) sur la touche "source" jusqu'à entendre un bip sonore. Il permet de régler les fonctions :
– activation du mode AF (recalage automatique),
– modification du volume en fonction de la vitesse du véhicule (5 pour modification maximale, 0 pour suppression de la modification),
– activation du mode Loudness,
– activation du mode Tuner assisté,
– configuration du nombre de haut-parleurs (2 ou 4),
– sélection de la liste manuelle ou dynamique.
sur la majorité des postes d'origine il faudrait regarder si vous avez l'option aux dans ce mode expert
mettez le sur on
maintenant il suffit de voir derrière l'autoradio quels pin correspondent à l'entrée avec masse droite entrée droite et masse gauche entrée gauche
Répondre
