poste autoradio qui grésille
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 11:27
Bonjour a tous
J' ai changer mon poste autoradio. Maintenant quand je met juste le contact tout va bien mais je demarre j' ai un grésillement qui s emplifi quand j' accélére.
Avez vous une solution?
wiffie33
Messagepar Laguna67 » Jeu Sep 25, 2008 11:32
Salut je pense qu'il faut mettre un filtre anti parasite.
Laguna67
Images: 21
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 11:40
j' en ai deja mi un sur le plus après contact mais sa rien ou très très peu.
Quelqu un a une autre idée ?
wiffie33
Messagepar JrZ » Jeu Sep 25, 2008 12:01
Quelle est la marque et le modèle de l'autoradio ?
JrZ
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 12:06
Il n y a pas de marque c un cadeau qui ma été fait ( m fils )....
Sa bien de chine
Se sont les poste que l on trouve sur ebay avec lecteur dvd caméra de recul etc.....
On sait pk c pas chère ...
wiffie33
Messagepar vibe31 » Jeu Sep 25, 2008 12:33
moi j'en possede un aussi mais j'ai pas ce probleme par contre je sais qu'il sont equipé d'un ventilateur interne, regarde si ça vient pas de là
vibe31
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 12:59
je suis pas sur d avoir de ventilo dessus car je n est rien on entend rien et on sens pas de vibration... Puis pour mon cas sa s amplifi quand j accélére donc... Je pense que sa vien plutôt de la voiture
wiffie33
Messagepar Laguna67 » Jeu Sep 25, 2008 14:52
Salut ton antiparasite n'est peut être pas placer au bonne endroit d'après mon expérience un ami l'avait mis à côter de la batterie.
Laguna67
Images: 21
Messagepar Laguna67 » Jeu Sep 25, 2008 16:15
Une autre question as tu essayer de remettre ton ancien autoradio pour voir si sa le fait encore et il y'a aussi une autre possibilté qu'un cable derrière l'autoradio fait masse vérifie ton branchement
Laguna67
Images: 21
Messagepar wiffie33 » Jeu Sep 25, 2008 16:51
veux dire quoi par poser a coter de la betterie? Exlique les branchement svp peut que sa résoudra mon problème
wiffie33
Messagepar Laguna67 » Jeu Sep 25, 2008 17:43
Ton antiparasite tu la mis ou?
Laguna67
Images: 21
Messagepar DiliaK » Jeu Sep 25, 2008 22:50
Ce véhicule est en principe étudié pour être antiparasité d'origine. Avec un "bon" poste, il ne doit pas y avoir de soucis...
Mais un poste chinois, acheté sur ebay...
La seule solution est effectivement d'essayer plusieurs types d'antiparasites ainsi que des ferrites.
Pat.
DiliaK
Messagepar wiffie33 » Ven Sep 26, 2008 6:05
c'est quoi des ferrite?
wiffie33
Messagepar DiliaK » Ven Sep 26, 2008 12:29
!google ferrite
Pat.
DiliaK
