DELANCHY a écrit:Laurence
J ai acquis une laguna initiale 2 phase 2 en juillet dernier; suite au changement de batterie mon poste c mis en mode"code"
l ancien proprietaire m ayant indique un mauvais code jai fait plusieurs tentatives.
Résultat poste bloque sur CODE maintenant j ai le bon code mais impossible d avoir les 4 zéros pour le taper.
J ai débrancher la batterie plusieurs heures, rouler plusieurs kms mais rien ne se passe.....GRrrrrrrrrrrr
que dois je faire??????
Le poste fonctionnait nickel auparavant!!!!!!
merci....
Salut DELANCHY
Soit le bienvenue sur le forum
Le blocage est normal et cela vient du fait que tu as taper plusieurs fois le mauvais code.
Exemple : si tu tape le mauvais code la première fois il faut attendre 5mn pour que les 4 zéros s'affiche, si tu tape une deuxième fois un mauvais code la il va falloir attendre le double de temps (10mn) et ainsi de suite > 20mn, 40mn, etc.
Voila il va falloir attente un certain temps pour taper le bon code et surtout tape le bon sinon l'attente va être longue.
