poste mp3
poste mp3
Messagepar louis4 » Lun Aoû 31, 2015 16:41
je suis comme beaucoup , il et impossible de lire les mp3 sur mon cabasse tuner List + 1 chargeur 6 cd ,
donc je voudrais mettre un poste mp3 qui soit compatible avec la télécommande et l'affichage déporté ,
donc quelle marque installé :idea: , mais mon soucis et pourrait ont re brancher mon chargeur 6 cd qui se trouve au dessus du poste cabasse , car je pense que la connexion ne sont pas les même !
merci pour les solutions :bien: !
ps
laguna2 ph1 2002 !
privilège ,
louis4
Re: poste mp3
Messagepar louis4 » Mer Nov 11, 2015 16:25
n'ayant pas de réponse a ce sujet je passe a autre chose
en changeant faisceau + affichage et mettre un poste UpdateList.
possible ,
merci a+ louis
louis4
Re: poste mp3
Messagepar ludovic29 » Mer Nov 11, 2015 23:06
Le faisceau n est pas dissociable sur un 6cd de phase 1 . Elle a le gps je sais plus? Poste en facade et chargeur cd ou chargeur cd et commande gps?
Re: poste mp3
Messagepar LudoDCI » Jeu Nov 12, 2015 6:29
Bizarre car les cd mp3 fonctionne sur les 6 étages de mon chargeur cd cabasse...
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Re: poste mp3
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Nov 12, 2015 10:42
Non pas bizarre mais normal justement,tu as un CNC dans ta Laguna II phase 2 GT comme dans ma Laguna II phase 2 Initiale Paris qui lisent les MP3 d'origine sur les 6 CD en façade.
louis4 a une Laguna II phase 1 Privilège de 2002 et donc pas de lecteur MP3 d'origine,ça n'existait tout simplement pas sur Laguna II phase 1...même équipée du CNI1...
Lag.Initiale.
Re: poste mp3
Messagepar louis4 » Jeu Nov 12, 2015 12:10
merci pour vos réponses , alors comment faire pour écouter les chansons MP3 , j'ai bien essayer un poste updatelist , sa a les mêmes branchement les fiches vont bien mais impossible a rentré le code , doit il falloir faire une modif dans les fils , l'idéal serait d'avoir le schéma électrique des fils des 2 postes :reflexion:
cdlt louis
louis4
Re: poste mp3
Messagepar ludovic29 » Jeu Nov 12, 2015 16:53
Lag.Initiale. a écrit:Salut,
Que sur les 2 premiers plutôt . Enfin sur le miens c est inscrit mp3 2 et 1 .
Louis le faisceau diffère . Je te transmet ça dans la soirée
Re: poste mp3
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Nov 12, 2015 17:19
ludovic29 a écrit:Que sur les 2 premiers plutôt . Enfin sur le miens c est inscrit mp3 2 et 1
Oui,moi aussi mais c'est bien sur les 6 CD le MP3 comme le précise LudoDCI qui lui aussi a le CNC.
On a tous les 3 le CNC 4X50W,donc on a le même équipement sur nos Laguna II phase 2.
Lag.Initiale.
Re: poste mp3
Messagepar louis4 » Jeu Nov 12, 2015 18:46
:bien: ok ludo :bien:
louis4
Re: poste mp3
Messagepar ludovic29 » Jeu Nov 12, 2015 19:07
Mp envoyé
Re: poste mp3
Messagepar louis4 » Lun Déc 14, 2015 6:44
pour revenir au poste ,
peu ton monter rien que le poste comme sur la photo
merci , toujours pour ma laguna2 ph1 2002 il et plus jolie :wink:
louis4
Re: poste mp3
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 14, 2015 9:54
Non car c'est pas le poste en fait . Il faut faire un repiquage si seconde monte avec le poste . Car d'origine une partie se trouve dans le coffre
Re: poste mp3
Messagepar louis4 » Lun Déc 14, 2015 13:02
salut Ludovic
je parle que pour le poste , pour le gps ne m'intéresse pas ,
je trouve le poste plus jolie que celui de la laguna2 ph1 ,
donc pourquoi sa ne ce monte pas , svp explique moi :wink:
louis4
Re: poste mp3
Messagepar ludovic29 » Lun Déc 14, 2015 13:07
Car ce que tu vois sur la photo n'est pas le poste . C'est le changeur CD . Donc le faisceau n'est pas le même .
Si tu avais ce montage d'origine , tu aurais l'autre partie dans le coffre côté gauche .
Re: poste mp3
Messagepar louis4 » Mar Déc 15, 2015 7:24
salut Ludovic
je croyez le monter comme un autre poste ,ma question été de le monter car la façade et plus jolie , la j'abandonne :reflexion:
louis4
