pot catalityque
pot catalityque
Messagepar lepeintre57 » Mer Oct 21, 2009 13:20
bonjour ,j'ai lu " vider catalyseur " cela consiste a quoi a vider le pot et ne pas remettre un pot neuf j'ai mon pot cataliseur qui et devenue rouge vif et plus de puissance faut il que je le change ou le vider merci
lepeintre57
Re: pot catalityque
Messagepar lucos512 » Mer Oct 21, 2009 17:34
comment veut tu que l'on t'aide on ne connait pas ton type de laguna merci de nous faire une présentation ici
presentation-f8.html
et non sur ce sujet
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Re: pot catalityque
Messagepar lepeintre57 » Mer Oct 21, 2009 19:34
re j'ai une laguna 1 2.0s annee 1995 type b56d05 essence je suis nouveau sur ce site desoler
lepeintre57
Re: pot catalityque
Messagepar V1nc3n7 » Ven Oct 23, 2009 16:12
Bonjour.
Vider un cata consiste à enlever les éléments filtrant à l'interieur, et laisser passer plus d' "AIR" pour gagné un peu de "puissance" ...
Ton cata est rouge vif ? A chaud ?
Ou rouge vif oxydé ?
Re: pot catalityque
Messagepar lepeintre57 » Ven Oct 23, 2009 23:14
ok merci du renseignement il est rouge vif a chaud et plus de puissance du tout 70 km/h maxi et est ce legale qu'est ce que je risque merci
lepeintre57
Re: pot catalityque
Messagepar V1nc3n7 » Sam Oct 24, 2009 10:22
Si il est rouge vif à chaud, c'est que ça bloque ...
je cite:
lucos512 a écrit:bonjour
le cata retirer sur un dièsel ne joue en rien sur le ct , (je vide les cata souvent quand il sont mort et il passe comme une lettre a la poste )et sur ma safrane j'avais une ligne avec tube afrique et c'est passer au ct sans probleme ,j'ai juste remis le silencieux d'origine pour le ct ,sur un essence c'est une autre histoire ,si il n'y a pas le cata ca ne passe pas
Tu peux donc le vider avec une belle découpe dans la partie superieure qui ne se voit pas quand le cata est en place... CT OK 1x/5
Tu peux enlever le cata ... CT NOK
Tu peux changer ton cata par un produit d'occaz ou neuf ... CT OK
Si que tu peux faire, c'est de démonter le cata, faire un essai de ta voiture. Si tu as toujours une absence de puissance, tu sera que le problème ne vient pas du cata.
Re: pot catalityque
Messagepar lepeintre57 » Sam Oct 24, 2009 10:33
je te remercie pour les renseignements je vais mis mettre et je dirais si cela fonctionne merci encore bonne fin de journee ou de soiree a plus bye bye
lepeintre57
Re: pot catalityque
Messagepar lucos512 » Sam Oct 24, 2009 10:45
V1nc3n7 a écrit:Si il est rouge vif à chaud, c'est que ça bloque ...
j'ai bien dit sur un dièsel et non sur un essence , si sur la laguna essence le cata est vider ,la ! il y a des chance que se soit refuser a 90% a cause de l'antipollution ,la il y a pas le choix ,si ca vient du cata il faut le changer , je sait qu'il existe des cata adaptable , ce qui est moins chère
lucos512
Re: pot catalityque
Messagepar lepeintre57 » Sam Oct 24, 2009 12:00
ok ben je pense que je vais le changer merci de l'info ....
lepeintre57
Re: pot catalityque
Messagepar Naish1111 » Mer Oct 28, 2009 19:22
Naish1111
Images: 12
Re: pot catalityque
Messagepar lepeintre57 » Sam Oct 31, 2009 12:48
qu'est ce que tu me raconte ????
lepeintre57
Re: pot catalityque
Messagepar Naish1111 » Mar Nov 10, 2009 18:32
lepeintre57 a écrit:qu'est ce que tu me raconte ????
C'est à qui que tu parle ??
Naish1111
Images: 12
