Pot de détente
Pot de détente
Messagepar JeanJames » Dim Sep 25, 2011 20:14
Sur une rampe, j'ai accroché une pièce (sorte de tige) soudée sur le côté du silencieux, celle-ci a disparu en laissant un orifice d'un cm² dans l'enveloppe du silencieux.
Quel est le rôle de cette pièce ? Pourquoi est-elle aussi exposée aux reliefs de terrain?
Si je dois démonter la ligne, comment désaccoupler le capteur installé près du catalyseur?
JeanJames
Re: Pot de détente
Messagepar fabsupermotard » Jeu Nov 03, 2011 20:50
Salut Jean James !
Ton pot est monté du moteur jusqu'au silencieux sur des silentblocs plastiques, il peut donc "bouger".
Ce coude sert à empêcher le pot de remonter et venir toucher (ou bruler) le bas de caisse c'est tout. Perso j'en avait marre de raccrocher partout, je l'ai remonté au marteau xD
Pas besoin de changer tout ton pot, les kits de réparation en magasin spécialisé font très bien l'affaire, à condition de le poser correctement...
bon courage !
Slts
_________________
Laguna II Ph1 2001, 2.0 IDE 143ch, Initiale, 130000kms
Yamaha FZ1 N Blanc 2008, Fullpwr 150ch, 20000kms
fabsupermotard
Re: Pot de détente
Messagepar James » Jeu Nov 03, 2011 21:07
Ok Merci fabsupermotard
J'ai tout simplement rebouché l'ouverture par de la résine plastique métal et ça tient très bien. Cet endroit ne chauffe pas exagérément et pour que la tenue soit parfaite il faut bien décaper et dégraisser la zône
A+ Cordialement
James
