Poulie AAC + poulie vilebrequin sur G8T
Messagepar 600fanfan » Mer Jan 08, 2014 19:43
Bonjour à tous :coucou:
J'ai actuellement ma laguna 2.2dt en panne à 400 km de chez moi : problème au niveau de la courroie de distribution. :(
Dans 2 semaines je prends le train pour aller la réparer et vu que je vais déposer la courroie de distri, je voudrais changer sur mon G8T 760 les joint spi de l'AAC et du vilebrequin coté distribution.
Je vais partir de chez moi avec le maximum de matos mais j'ai jamais démonté les poulies d'AAC et de vilebrequin, ni changer de joint spi.
Je souhaiterai donc savoir si je vais trouver une clavette entre les arbres et les poulies? ou bien est ce qu'il y a une rainure sur l'arbre et une sorte de détrompeur sur la poulie?
Est ce quelqu'un aurait des photos pour que je puisse voir comment c'est fait?
Merci par avance
Laguna I Phase 2, 2.2dT (G8T) Fairway, mai 1999
Ma présentation : ici
600fanfan
Messagepar 600fanfan » Sam Fév 01, 2014 9:44
Bonjour à tous!
Et voilà j'ai réparé ma laguna, j'ai eu énormément de chance de pas casser le moteur.
Les poulies de l'AAC et du vilo possèdent bien des détrompeurs, impossible de se louper au remontage.
Place aux photos
AAC :
Vilebrequin
La courroie était à 2 doigts de sortir de son chemin habituel
Galet enrouleur dessertit
A plus!
600fanfan
Re: Poulie AAC + poulie vilebrequin sur G8T
Messagepar popeye_94 » Sam Fév 01, 2014 13:18
Super :bien:
Messagepar toreto13 » Mer Fév 05, 2014 20:19
super boulot
toreto13
Messagepar 600fanfan » Jeu Fév 06, 2014 18:20
J'apprécie quand je trouve des solutions sur le forum alors moi aussi je fais partager mes expériences.
A plus
600fanfan
Messagepar sebas19 » Jeu Fév 13, 2014 23:40
Salut fanfan,
Content de lire de tes nouvelles. Apres ta pompe d'injection, probleme de distribution... :( pas de chance dans tout cela.
Tu avais fait quand la derniere distribution?
Cool que tu es pu la reparer en tout cas.
A +
Seb
sebas19
Messagepar 600fanfan » Sam Fév 15, 2014 11:45
Salut Seb! :coucou:
Comme tu le dis j'ai pas eu de chance ces derniers temps avec ma laguna.
Mais j'en ai eu quand même de la chance ……. la courroie de distri aurait pu sortir au niveau du galet enrouleur et là les pistons seraient venus faire des gros bisous aux soupapes :( :( :(
J'avais fait ma dernière distri il y a 1 an, en même temps que j'ai résolu mon problème de pompe à injection.
Ce qui est sûr maintenant c'est que je ne vais pas laisser ma courroie de distri sans surveillance pendant 5 ans ou 120 000km! Il a fallu que je tombe en panne pour en arriver à ce raisonnement, j'aurai du anticiper, quelle con je suis!!! Environ tout les 6 mois, je prendrai 10 min pour libérer le cache supérieur de distri et de m'assurer que la courroie va bien!
Je préfère perdre 10 min tout les 6 mois plutôt que perdre une somme astronomique d'euro pour changer ma culasse, ma courroie, les galets, …
A plus
600fanfan
Messagepar sebas19 » Sam Fév 15, 2014 23:29
Salut Fanfan,
Mais le probleme est venu du galet enrouleur alors? Tu l'avais change il y a un an?
Sur une autre voiture, j'avais connu des problemes de galet enrouleur defectueux...j'espere que celui que j'ai mis lors de ma restauration est ok. :?
A plus
Seb
sebas19
Messagepar 600fanfan » Dim Fév 16, 2014 9:56
Salut seb!
Oui j'avais tout changé il y a 1 an : courroie, galet tendeur, galet enrouleur, pompe a eau.
Comme tu le dis le problème venait surement du galet enrouleur. En tout cas celui que j'ai remonté est plein alors que celui qui a cassé était constitué de 2 demis flasques rivetées entre elles. Le nouveau est bien plus costaux.
A plus
600fanfan
