Bonsoir à tous,
Je viens de remarquer un truc bizare sur ma laguna 1 phase 2 1,9l dti.
J'ai changé la courroie de distribution récemment et j'ai constaté que la poulie d'arbre à cames ne tourne pas rond, c'est assez léger mais ça se voit. Surtout au niveau du boulon (et de la rondelle) qui fixe la poulie, il ne tourne pas bien rond sur lui même, on le voit bien se décaler. Comme si il était tordu.
De plus, quand on regarde la poulie du dessus, la courroie de distri ne reste pas en place, comme la poulie ne tourne pas rond la courroie se décale d'1 ou 2 mm et revient en place.
Ca le faisait déjà avant le changement de la courroie, donc rien en rapport avec le remplacement.
Avez vous déjà rencontré ce problème?
Est ce grave?
Merci par avance.
Cordialement.
Nico
