poulie de pompe de direction
Messagepar béco » Mar Oct 05, 2010 11:07
bonjour a tous
suite a un probleme de courroie pompe a vide, j'ai deterioré la platine qui fait la tension avec le galet tendeur
pour le demontage de la platine, je dois maintenant demonter la pompe de direction assisté
le probleme est qu'il faut que je demonte les vis de cette derniere qui me sont inaccessibles car elles se trouvent derriere la poulie
comment demonter cette poulie ??
l'axe sur lequel elle est fixée est percé et taraudé
merci de vos reponses
béco
Re: poulie de pompe de direction
Messagepar béco » Mar Oct 05, 2010 11:10
j'oublie de preciser que mon modele a la clim
béco
Messagepar popeye_94 » Mar Oct 05, 2010 16:51
Jamais fait mais j'ai la RTA.
Moteur diésel avec climatisation:
Après dépose de l'ensemble pompe de direction assitée/ pompe à vide /galet tendeur et support, déposer la roue dentée de pompe de direction à l'aide d'un extracteur.
repose : Emmancher la poulie jusqu'à la cote X= 22 mm à l'aide de l'outil MOT 1321 ( y a une photo mais je ne retrouve plus mon cordon pour le transfert, je cherche :))
L'outil sert à aligné la poulie de direction avec les autres si j'ai bien compris (la cote X est prise de l'intérieur de la poulie à la face d'appui sur la pompe).
Messagepar popeye_94 » Mar Oct 05, 2010 17:15
Voici la photo :
Messagepar béco » Mer Oct 06, 2010 21:12
popeye je te remercie et je te tiens au courant de l'evolution
béco
Messagepar béco » Mar Nov 02, 2010 22:14
voila maintenant trois semaines de passées
et enfin j'ai demonté cette poulie ainsi que celle de la clim
me reste maintenant a trouver la piece
encore merci popeye
béco
