pouvez vous me donner des conseiles
Messagepar gitoni » Ven Nov 25, 2011 20:37
:D bonjour a tous je vient d'acheter une lag 2 phase 1 1.9 dci initiale de 2001 et le gps capte une fois sur trois le reseau je pense qu'il y et jammais hue de MAJ de faite j'ai le cd d'orrigine de la voiture qu'elle MAJ je doit metre pour pouvoire naviger correctement y a t'il un cd plus recent sur le cd c'est la version 2001-1 / 16.0 si vous pouvez m'aider ce serait super sympa aller bonne soirée a tous . :coucou:
Ne roule pas plus vite que ton ange gardien ne sait voler !!!!!!
gitoni
Re: pouvez vous me donner des conseiles
Messagepar lolo1322 » Ven Nov 25, 2011 22:55
Salut, oui il existe des cd de mise a jour, je le fait tous les ans. Je crois que la derniere version est le v 31 bonne soirée
lolo1322
Messagepar psal24 » Sam Nov 26, 2011 11:00
Je ne suis pas sur que ton problème pour le réseau soit résolu par un CD plus récent.
psal24
Messagepar gitoni » Dim Nov 27, 2011 10:32
Bonjours merci pour vos reponses j'ai vue sur le forum que renault pouvais donner un cd de mise maj de la version du gps si il y a une version v31 a vendre je suis preneur, si non j'ai quelle question a poser: sur le retroviseur intérieur on dirait qu'il y a un voyant doit il etre allumé ou pas si non peux etre et il grillé,quand on ferme la voiture esque les retroviseur exterieur peuve il se rabattre tous seul ,les phares devrait sallumé tous seul quand je rentre dans un tunel normalement? , comment fait on pour ouvrire et fermé la voiture sans se servire des bouton sur la carte car j'ai pas la notice de la voiture en tous cas votre forum et super bien il y a plein d'info merci et a bientot.
gitoni
Messagepar psal24 » Mar Nov 29, 2011 16:00
Pour ton rétro intérieur : tu dois avoir un modèle électrochrome. C'est un capteur de lumière et pas une lampe.
Pour que tes rétros ext se rabattent à la fermeture des portes, il existe des kits sur le net et peut être une solution a déja été trouvée sur le forum....
La fonction feux automatique peut être annulée en concession. C'est peut être ton cas.
Pour ton accès main libre, il faut la carte 3 boutons avec une pile en parfait état. L'as tu ou seulement une carte 2 boutons ?
Il existe dans la sections documentation un manuel d'utilisation au format pdf si tu n'a plus le tien.
psal24
Messagepar lolo1322 » Mar Nov 29, 2011 19:23
Salut, pour l'allumage auto des feux la manip est tres simple: pour la ractiver, contact mis et moteur a l'arret ou non, tourne la manette des feux deux fois consecutivement de la position 0 a la position feux de position, un signal sonore confirme que tu es passé en mode auto, ou si tu as l'affichage sur le tableau de bord sa te l'ecrit. Si ta lag est de 2001, je ne crois pas que tu es l'option, mais essay sa ne coute rien. Si jamais tu as l'option, tu la desactive si tu allume tes feux en te servant de la manette.
lolo1322
Messagepar pedro78200 » Jeu Déc 01, 2011 13:11
gitoni a écrit:lag 2 phase 1 1.9 dci initiale de 2001
Pas de capteur de luminosité sur les 2001/2002... Seulement à partir de la gamme evolution de 2003....
pedro78200
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Déc 01, 2011 14:31
Pour être précis,à partir de Janvier 2003 qui correspond à la date de sortie des Laguna II phase 1 Evo 1.
Lag.Initiale.
Messagepar gitoni » Mar Déc 06, 2011 18:26
Bonjour et merci pour vos conseiles alord je pense pas avoir les feux auto car quand je fai la manipe avec le comodo pas de bip ,j'ai mie a jour le gps avec la version v31 et toujours un probleme de reseaux défois il passe au vert et souveant il reste rouge j'ai démonter l'antenne grater la mase mai toujours pareille pour le retro c'est bon il fonctionne bien ,j'ai lu que les retros ne se rabatait tous seul bon c'est pas grave par contre je n'arrive pas a activer la fonction main libre avec la carte trois bouton je vai changer les pile et on verra merci pour vos conseile a bientot
gitoni
Messagepar laurnet78 » Ven Déc 09, 2011 22:57
Lag.Initiale. a écrit:Salut,
etant proprietaire d'une initiale de 03/2003 evo1,je peux te dire que je n'ai pas non plus les feux automatiques, c'est a partir de 2004 il me semble... (septembre?, en meme temps que l'apparition de la finition sport dynamique dans la gamme / evo2)
Pour tes retros si tu veux les rabattres electriquement, il faut tourner a 180° le bouton de reglage des retros. (le petit point blanc vers le bas)
laurnet78
Messagepar Laganu » Sam Déc 10, 2011 8:55
laurnet78 a écrit: en meme temps que l'apparition de la finition sport dynamique dans la gamme / evo2
Jamais eu de sport dynamique en évo 2,que des dynamiques et sur cette finition pas d'allumage auto des feux :roll:
Laganu
Images: 26
Messagepar laurnet78 » Sam Déc 10, 2011 20:02
Laganu a écrit:Salut
J'ai pas dis que la sport dynamique avait les feux auto, j'ai dit que c'etait apparu en meme temps que les versions sport dynamique qui sont egalement uniquement disponibles sous lag 2 phase 1 evo 2.
La sport dynamique variait de la dynamique par son interieur cuir alcantara "baquet", l'aileron de serie sur la berline et des jantes louxor 17" en remplacement des silverstone 17". (j'ai la doc commerciale de 2004 et il y a bien la sport dynamique et l'equipement capteur luminosité sur les versions hautes)
Voila c'est tout...
laurnet78
Messagepar Laganu » Sam Déc 10, 2011 20:16
Evolution 2 jamais eu de sport dynamique,regarde la:
documentations-commerciale-laguna-ii-1-t499.html
Laganu
Images: 26
Messagepar Laganu » Sam Déc 10, 2011 20:21
Fin de commercialisation de la sport dynamique le :01-09-2004 et la départ des évolutions 2 avec la finition dynamique avec jantes louxor,regarde la mienne elle est de 01-10-2004
:mrgreen:
Laganu
Images: 26
Messagepar Lag.Initiale. » Sam Déc 10, 2011 22:26
Laganu,je ne me rapelle plus,tu n'as pas les sièges cuir-alcantara dans ta Lag? :reflexion:
Ce qui est bizarre,c'est que tu as des jantes Louxor 17" et elles étaient pourtant exclusivement de série au départ sur la Laguna II phase 1 - 2.0T 165ch et ensuite sur la Sport Dynamique toutes motorisations...
Ce que je veux dire en fait c'est que normalement:
-Dynamique = Jantes 17" Sylverstone et sellerie cuir-tissu.
-Sport Dynamique = Jantes Louxor 17" et sellerie cuir-alcantara.
Lag.Initiale.
