Pré-cablage existant a coté de la molette éclairage compteur
Messagepar Ballu » Jeu Mar 28, 2019 16:00
Salut.
J'ai une petite question à laquelle je n'arrive pas à répondre.
J'ai donc une lag 2 ph1 2.0 16v avec feu au Xénon d'origine.
A coté (sur sa droite) de la molette permettant un réglage de la luminosité du compteur, j'ai un cache en plastique gris (d'ailleurs je suis à la recherche d'un nouveau cache si l'un d'entre vous en a un en rab, lol).
Derrière ce fameux cache, on y accède par la boite a fusible sur le coté du tableau de bord quand la portière est ouverte, j'ai une cosse (verte il me semble) qui n'est pas connectée.
Qu'elle est-elle ? Serais ce le réglage en hauteur des phares qui serait pré-câblé sur la mienne bien qu'avec les feux xénons d'origine?
Si oui, et que je remplace mon cache (perdu) par un bouton de réglage des phares, aurais-je un avantage à le connecter malgré le correcteur d'assiette des xénons ou au contraire je risque de "fumer" le système de correction d'assiette ?
Voilà, si quelqu'un a un cache en sa possession avant que sa titine ne parte a la casse et veux bien me le mettre dans une enveloppe (je n'en trouve pas à la casse), je suis preneur! :bien:
Ballu
Re: Pré-cablage existant a coté de la molette éclairage comp
Messagepar ludovic29 » Jeu Mar 28, 2019 17:49
En effet c'est pour la hauteur des phares . Et non le bouton ne fonctionnera pas mais il ira à la place du cache
Messagepar Ballu » Jeu Mar 28, 2019 18:24
Ok, merci me doutais bien de cela.
Si je n'arrive pas à trouver de cache, je mettrai donc un bouton pour boucher le trou !
Ballu
