précablage caisson de basse d'origine
Messagepar lefreeman » Ven Sep 11, 2015 14:54
je voudrais mettre un caisson de basse dans le coffre de ma laguna 2 ph1 privilège.
Est ce qu'il y a un précablage avec les fils de l'autoradio qui arrivent dans le coffre ou est ce qu'il faut tirer une paire torsadée depuis une des sorties de l'autoradio?
V
lefreeman
Re: précablage caisson de basse d'origine
Messagepar pierrot » Ven Sep 11, 2015 15:35
faut tiré des câble, pas le choix,
par contre pourquoi une paire torsadée?? c'est pas un réseau adsl :mrgreen:
pierrot
Messagepar lefreeman » Ven Sep 11, 2015 16:07
Oki, merci.
Vous avez passé les fils par ou?
V
lefreeman
Messagepar pierrot » Ven Sep 11, 2015 16:58
de derrière le poste, derrière la boite a gant puis le long sous les garnitures du bas et coffre.
pierrot
Messagepar LudoDCI » Ven Sep 11, 2015 23:51
Monte ca,
http://www.focal.com/france/plug-play/2 ... 50135.html
c'est plug and play dans nos autos et tres efficace cette petite chose!
J'en ai un, et ca donne bien ce quil faut pour la laguna!
(Collin Mcrae)
LudoDCI
Messagepar lefreeman » Dim Sep 20, 2015 14:25
Ok, merci.
Y'en a un a vendre sur ebay. C'est valable d'occase ou il peut être endommagé s'il a été trop poussé?
Ca peut passer sous le siège avant a la place du tiroir qui sert à rien?
Par contre j'ai regardé les hp avant qui semblaient cracher depuis que j'avais un peu monté les basses, effectivement ils sont cuits, mais il me semble pas y avoir de filtre dessus :shock:
C'est valable ca: http://www.ebay.fr/itm/Enceintes-2-voies-haut-parleur-13-cm-RENAULT-GRAND-SCENIC-MODUS-TWINGO-/181800526500?hash=item2a5427e2a4
Pour mettre en lieu et place de ceux d'origine? Ou c'est le genre de hp qu'on trouve a auchan et vaut mieux retrouver des hp d'origine pas endommagés?
V
lefreeman
