precablage options diverses
Messagepar bubulle38 » Dim Mai 25, 2008 21:56
je voudrais avoir si les laguna 1l9dti de 2000 son precablée regulateur de vitesse ,odb,alarme.(je ne l'ai pas encore ,je la recupere mardi),et si les differents cablages se trouve au meme endrois que les safranes.
su ma safrane,je n'avais juste a rajouter le boitier et les boutons elle etait precablée.
j'ai deja vu en parcourant se forum plein de simmilitude,abs ,airbag.
sur dialogys c'est d'ailleurs les meme ref...
bubulle38
Messagepar Naish1111 » Ven Mai 30, 2008 16:59
Après maintes discuss avec FFFOne, à priori, les 1.1 sont précablées pour pas mal d'option, à contrario des 1.2!
Naish1111
Images: 12
Messagepar bubulle38 » Dim Juin 01, 2008 17:48
ok.dommage
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar Max05 » Dim Juin 08, 2008 17:53
Cela serait intéressant de savoir qu'elle est le précablage de la 1.1, car ayant une RN, ça ma permettrerai de monter en gamme (vitres électriques, fermeture centralisée...etc);
Max05
Messagepar Naish1111 » Dim Juin 08, 2008 18:37
Ce que j'en sais, c'est que sur ma RNE, j'ai pu monter les rétros électriques, la température ext.,le lecteur de carte plafonnier avant, les HP arrières et je pourrai monter les VE arrières.
Naish1111
Images: 12
Messagepar Naish1111 » Dim Juin 08, 2008 18:38
...j'oubliais les AB avants.
Naish1111
Images: 12
Messagepar LagunaWomen » Dim Juin 08, 2008 19:24
Naish1111 a écrit:Ce que j'en sais, c'est que sur ma RNE, j'ai pu monter les rétros électriques, la température ext.,le lecteur de carte plafonnier avant, les HP arrières et je pourrai monter les VE arrières.
Et les AB avant
Pareil sur ma RT + l'ordinateur de bord parlant (les cables sont clipsés au dos du petit vide poche a coté du compteur)
Messagepar bubulle38 » Jeu Juin 12, 2008 16:23
merci moi j'ai deja tout cela sauf l'odb.
par contre lagunawomen,j'ai une cosse blanche a 6 fil clipsée,dans le petit vide poche mais on me dit que c'est le regulateur? je sais pas trop
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar LagunaWomen » Jeu Juin 12, 2008 17:18
Moi j'ai une prise blanche et une prise grise je crois , c'est les cablages des interupteurs mute et repete de la synthèse de la parole (ordinateur parlant)
Messagepar bubulle38 » Jeu Juin 12, 2008 17:54
ok je pense que c'est pas la méme prise.
dessous le tdb j'ai les prises contacteur de pedales,(regulateur)j'ai la cosse pour le hp syntese de parole,mais ou se trouve le boitier de syntese?
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar LagunaWomen » Jeu Juin 12, 2008 19:08
Pour les fiches demande a Lucos , c'est lui qui m'a dit ce que c'etait . il doit connaitre les tiennes
Messagepar bubulle38 » Jeu Juin 12, 2008 21:14
ok merci
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar lucos512 » Jeu Juin 12, 2008 21:49
bonjour , ça doit être la commande marche / arrêt du régulateur de vitesse, je dit ca car je crois voir deux câbles violet , peut tu me donner la couleur des câbles et leurs repères
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar bubulle38 » Jeu Juin 12, 2008 22:26
ca ca etre chaud maisje te fait cela demain.
je pense que c'est le regulateur!
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar lucos512 » Jeu Juin 12, 2008 22:31
bubulle38 a écrit:ca ca etre chaud maisje te fait cela demain.
bonsoir , oui en effet , autant pour moi je ne sais pas pourquoi j'ai mis limiteur , je me croit sur laguna 2 , je suis presque que sur que c'est le régulateur
lucos512
