préchauffage or not
préchauffage or not
Messagepar jensebmanu » Ven Déc 02, 2011 20:58
bonjour à tous chers amis,
je vous précise que je ne comprends pas grand chose aux autos. :wink:
voilà ce qui m'arrive je possède une laguna 2.2 rn de 1995 avec 150000 kms au compteur.
cette dernière ne veut démarrer qu'après 3 ou 4 coup de clefs.
le voyant de préchauffage fonctionne normalement (je pense).
je n’aperçois pas de fumée blanche.
je précise que la culasse complète a été faite :!:
au coup de clef on sent que le moteur tourne normalement mais qu'il a du mal a explosé. :oui:
existe-t-il un :roi: qui pourrait m'éclaircir par ses lumières.
cordialement.
jensebmanu
Re: préchauffage or not
Messagepar megamikos » Ven Déc 02, 2011 21:12
Salut.
Bougies dans un premier temps...
megamikos
Images: 20
Messagepar jensebmanu » Ven Déc 02, 2011 21:27
merci cher ami, réponse demain promis :bien:
jensebmanu
Messagepar Naish1111 » Sam Déc 03, 2011 18:44
bougies?...je ne pense pas car le moteur tourne rond à froid. Je pencherais pour une prise d'air sur un retour de gazole des injecteurs, une arrivée desserrée sur la PI ou en tête d'injecteur ou pompe d'amorçage.
Naish1111
Images: 12
Messagepar jensebmanu » Sam Déc 03, 2011 21:04
chers amis,
j'ai changé les bougies et le démarrage se passe bien mieux maintenant. j'ai remarqué qu'à l'arrivé de la pompe d'amorçage je pense (celle ou il y a un bouton poussoir dessus) la durite est transparente et j'ai remarqué beaucoup de bulle d'air.
de ce fait étant presque sur la réserve je suis allé faire un complément de gasoil et toute la journée le véhicule à démarrer sans rechigner. il me tarde demain matin pour voir comment elle se comporte.
cela a-t-il eu une conséquence??? je ne sais pas!!!!
qu'en pensez-vous chers amis spécialiste :wink:
jensebmanu
Messagepar reg35 » Sam Déc 03, 2011 21:14
a voir demain comme tu dis. si sa demarre pas, voir comme dit naish, si les durites transparentes sont remplies sur la mienne il y a toujours une petite bulle d'air d'environ 1cm de long et pas de soucis.
Messagepar jensebmanu » Sam Déc 03, 2011 21:27
salut naish et reg
je vous remercie pour vos réponses mes amis, car je n'y comprends vraiment rien, promis dès demain je vous tiens au courant merci encore.
jensebmanu
Messagepar megamikos » Lun Déc 05, 2011 22:28
Je pense que les bougies y étaient pour quelque chose.
Si je ne met qu'un coup de clé, elle démarre en peinant. 2 coups de clés, elle démarre mais tousse un peu. Trois coups de clés, elle tourne comme une horloge...
Donc, je maintiens au moins jusqu'à demain. ;)
megamikos
Images: 20
Messagepar jensebmanu » Jeu Mar 29, 2012 17:29
:coucou: désolé pour cette réponse tardive, mais le travail vous savez.....
enfin bref, depuis la réparation a été faite et il s'agissait de la membrane situé sur le bloc ou se trouve le filtre a gasoil juste en dessous de la pompe d’amorçage, cette dernière étaient percés.
j'ai changé en fait le kit vendu 20 euros, constitué de la tête avec le gros bouton noir, le ressort, et la membrane, et hop .
en tout les cas merci a tous pour cette entraide.....
cordialement :bien:
jensebmanu
