preequipement tel
preequipement tel
Messagepar yoann06 » Lun Fév 27, 2012 14:13
Bonjour a tous,
je possede la lag2 ph1 intitale, comme vous pouvez le voir sur le lien (ci dessous) , partie "communicaition" en bas, le preequip tel gsm est de serie sur privilege et initale.
http://kevpage.chez-alice.fr/equipement ... 21_lag.htm
* qui a instalé le tel sur sa lag???
* Quel tel faut il avoir???
* je crois que j ai rien en cable dans l accoudoir...?...
* est ce que tous saffiche sur l ecran quand le gsm est instalé??? avec ecoute dans les hp des portes???
merci car j ai jamais pu savoir cela...
yoann06
Re: preequipement tel
Messagepar ludovic29 » Lun Fév 27, 2012 21:50
J'ai un kit d'installé d'origine en bluetooth. Sa coupe la radio et marqué speech sur le gps. Ensuite le son sort de la ou le gps parle a gauche sous le volant. Sinon le micro du pre equip est haut la ou tes pare-soleil se rejoignent. As tu un câble qui passe derrière ton cendrier ?
Messagepar yoann06 » Mar Fév 28, 2012 11:55
slt, merci pour ta reponse: donc je savais pas qu il y aurait un cable sous le cendrier, je verifie ca tout a l heure.
* a quoi sert ce cable si je l'ai???
*le micro dont tu m parles vers les pares soleil, est il visible? , ou se trouve t il precisement? et a quoi il ressemble?
yoann06
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 28, 2012 18:20
yoann06 a écrit:slt, merci pour ta reponse: donc je savais pas qu il y aurait un cable sous le cendrier, je verifie ca tout a l heure.
Le micro tu ne le vois pas . Il est la ou c'est rainuré au plafond dans la pièce en plastique ou se rejoigne tes pare-soleils.
Ben j'ai l'impression que c'est un câble d'antenne à brancher quelque part mais je n'ai jamais vue d'installation avec un téléphone dans une laguna . As tu vérifier alors ?
Messagepar yoann06 » Mar Fév 28, 2012 19:17
alors, oui j ai verifier: a priori rien dans le cendrier, j ai divers faicseaux dans le cendrier (aucun de seul)... par contre, en ce qui concerne entre le pare soleil, j ai bien cette sorte de rainure entre les 2 ps, j ai pris une lampe, pour essayer de voir a travers, je n aurais pas de micro...mais...une broche jaune totue seule...donc a priori il y aurait un truc a brancher...
yoann06
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 28, 2012 19:44
Si je me souviens bien , c'est cette pièce la , la N°13.
C'est juste 2 fil , la broche est Grise je crois :? et ton micro est un rectangle noir . C'est bête car j'ai fais mes cartons pas plus tard que dimanche sinon je te t'aurai communiqué la ref que j'avais . Celle de la photo est 77 01 058 985.
Rien ne t’empêche de déposer le crochet (en 7 )
Messagepar yoann06 » Mar Fév 28, 2012 19:57
alors la...chapeau :roi: ... rapide, tres precis et en effet au niveau de la piece 13, il me la manque, j ai bien le fil mais me manque ce micro!!!!
*je peut la voir comment????
*une fois que je l ai il va bien me manquer d autre truc non???
yoann06
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 28, 2012 20:29
Pour le micro , à la casse ou renault . j'ai trouvé celui que j'avais d'origine ;)
Après le reste est sur la photo je pense
Messagepar yoann06 » Mar Fév 28, 2012 20:44
merci, c est super cool, par contre sur la derniere photo, serait il possible d'avoir les intitulés des chiffes car il y a des truc que je veux savoir a quoi a ca correspond
yoann06
Messagepar ludovic29 » Mar Fév 28, 2012 20:54
yoann06 a écrit:merci, c est super cool, par contre sur la derniere photo, serait il possible d'avoir les intitulés des chiffes car il y a des truc que je veux savoir a quoi a ca correspond
oui pas de soucis ;)
le 6 c'est l'écrou ( ou fixation embase) sa tu t'en douté :lol:
4 c'est l'antenne ( que tu as déjà )
5 support cable ( que tu as déjà )
1 câblage
3 haut parleur double ( tu as 2 fiche qui viennent dessus )
10 berceau téléphone
9 sa doit être le support car sa sort pas avec ma gamme de la voiture j'ai juste la ref et le 7 et 8 sa sort pas
Messagepar yoann06 » Mar Fév 28, 2012 21:01
:bien: Merki
yoann06
