premiers soucis
premiers soucis
Messagepar joebar » Jeu Jan 20, 2011 11:04
Hello,
Alors voila,comme dit dans ma présentation j'ai d’abord un soucis plus embettant que l'autre.
En effet j'ai le bug de l’éclairage habitacle qui ne s’éteint pas comme beaucoup d'entre vous, avant tout je tiens a dire que j'ai pris bonne note du TUTO pour la réparation du lecteur de carte MAIS (y'en faut bien un) je ne pense pas être confronté au même problème.
Je vous explique, mon éclairage s’éteint très bien lorsque je démarre la voiture portière fermé mais dès l'instant ou je re-ouvre une portiere et la referme elle ne s’éteint plus, je suis obliger de couper le moteur enlever la carte, la remettre et redémarré!
Du coup je me retrouve avec une furieuse envie de frappé les passages qui re-ouvre une porte une fois la fuego démarré, est ce normal que lorsque je coupe le moteur et enlève la carte que la lumière ne s'allume pas, je précise sans ouvrir de porte! :reflexion:
L'autre soucis, c'est le rétro éclairage de clim, sa je m'en occupe bientot avec l'aide du tuto !
Et le dernier, la foutu porte conducteur qui grince comme une folle, j'ai l'impression qu'elle frotte dans l'aile !
Merci a tous de lire mon orthographe de CP et de vos réponses !
joebar
Re: premiers soucis
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Jan 20, 2011 11:36
Salut.
Pour te problème d'éclairage, fait une recherche, on en parle TRES TRES TRES souvent !!
C'est un bug des lumières de portes et un lecteur de carte HS.
Je n'en dit pas plus. Merci de trouver les sujets grace à la fonction RECHERCHE .
Pour le problème de porte qui frotte, c'est sans doute les charniéres ... HS ou pliées ... J'avais ce problème sur mon ex Lag :(
Re: premiers soucis
Messagepar joebar » Jeu Jan 20, 2011 11:49
Merci de ta réponse, lecteur de carte HS ou simplement la réparation du tuto "carte de credit" suffit ? Je comprend pas comment résoudre le problème avec les lumières de portes. Tu me fait peur ! Ne t'inquiete pas pour la recherche je l'ai bien faite mais les symptômes pour la lumière n’était pas vraiment identique donc je pensais a autre chose.
Tu sais tu as beau faire une recherche quand tu ne connais pas l'auto et l'origine du problème c'est pas évident de savoir que les solutions donné a d'autres seront aussi les tiennes :oops:
joebar
Re: premiers soucis
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Jan 20, 2011 11:56
:D
Un bug avec les lumières de portes.
Mets des ampoules à LED ;)
Re: premiers soucis
Messagepar joebar » Jeu Jan 20, 2011 12:08
Merci de ta solution, mais tu vois, c'est ceux que j'expliqué, je comprend pas comment les ampoules a led règle le problème alors que toutes mes ampoules fonctionne malgrés les recherches :lol: Du coup je suis perdu entre le lecteur de carte et les ampoules :mrgreen:
joebar
Re: premiers soucis
Messagepar joebar » Jeu Jan 20, 2011 17:21
Sa y est c'est ok j'ai fait la réparation de languette est sa remarche normalement, un truc me chiffonne , y'as une main dessiner sur le lecteur de carte, j'ai le main libre au niveau de l'ouverture, mais le fait que cette main soit sur l’étiquette du lecteur sa devrait pas vouloir dire démarrage main libre aussi ?
Il comprend pas tout sur sa Guna le joebar mais sa va venir :mrgreen:
joebar
Re: premiers soucis
Messagepar Kévin » Jeu Jan 20, 2011 17:26
Sur une phase 1 impossible ! mais bon pour le fun tu peux toujours aller voir, tu montes dans ta voiture et tu appuies sur Start sans y mettre la carte et tu reviens nous dire :D
Kévin
Images: 24
Re: premiers soucis
Messagepar aurel51 » Jeu Jan 20, 2011 19:22
moi j'ai mieux elle démarre sans etre dans la voiture :lol: LAguna 2 phase 1 sans mains libre mais avec un systeme encore mieux :lol:
aurel51
Re: premiers soucis
Messagepar joebar » Jeu Jan 20, 2011 20:22
Un pote avait un systeme similaire (sur un scooter) demarrage a distance je trouvais sa jacky mais sa peut avoir une utilité sur une voiture faire chauffer avant d'aller ceux cailler ! :bien: (faut pas laisser la voiture en prise) :mdr:
Apres je me fiche de devoir mettre la carte dedans sinon je trouverais sa débile d'avoir un lecteur de carte !
joebar
Re: premiers soucis
Messagepar aurel51 » Jeu Jan 20, 2011 20:26
C'est pratique en ce moment ou il gel beaucoup, ca permet de dégeler par l'intérieur ce qui fait que ca part tout seul :mrgreen:
Et pour le lecteur de carte la phase 2 en a bien ainsi que la megane etc..., c'est utile dans le cas ou tu recharge la pile interne par induction.
aurel51
Re: premiers soucis
Messagepar sersib » Ven Jan 21, 2011 4:35
aurel51 a écrit:moi j'ai mieux elle démarre sans etre dans la voiture :lol: LAguna 2 phase 1 sans mains libre mais avec un systeme encore mieux :lol:
Heuuu pardon ? :shock:
Laguna 2.1 1.9 dci 120cv Dynamique 02/2004 230.000 kms --> 300.000 kms ???
sersib
Re: premiers soucis
Messagepar aurel51 » Ven Jan 21, 2011 10:36
En plus sur d'autres voiture ca te permet de capoter à distance etc....
aurel51
Re: premiers soucis
Messagepar V1nc3n7 » Ven Jan 21, 2011 10:40
Lut Aurel.
Sersib, Fallait venir au Rasso de 2010.
Il y a avait K2000 et son démarrage à Distance :mdr13:
Re: premiers soucis
Messagepar sersib » Ven Jan 21, 2011 14:08
Merci à vous, et effectivement maintenant ça me revient, je l'avais vu à la télé dans une émisson c'est vrai !
sersib
