préparations et rénovations autos
Re: préparations et rénovations autos
Messagepar tusik21 » Ven Juil 15, 2011 18:55
Toujours un travail impeccable :bien:
Laguna 2 phase 2 privilege carminat 2.0T-12/2006
Renault 25 V6 Turbo - 09/1988 (en restauration)
tusik21
Images: 10
Messagepar laguna77120 » Mer Juil 20, 2011 13:21
aujourd'hui je vous présente une rénovation un peut plus poussée, ce sera sur une opel astra, le travail est intéressant vu la diversité des défauts constatés, très contaminée, micros rayée, plusieurs rayures profondes du à du vandalisme, certaine sont du à des griffes de chats, coups de portières multiples, optiques ternis, j'ai le véhicule trois jours donc je vais pouvoir prendre mon temps pour lui redonner une apparence convenable.
la voici à son arrivée
les optiques
je vais les poncer au p600 p800 p1200 p2000 p3000 puis ils seront repolis pendant la correction des défauts sur la carrosserie.
après le p2000
après le p3000 trizact c'est déja bien , on les reverra lors du polissage
le traitement des rayures
papier utilisé: p200 p 2500 p 3000 trizact, cure dent, pinceau, stylo retouche pour les plus profondes.
juste pour vous faire voir mon nouveau appareil :D
celle ci étant profonde je fais du remplissage et laisse sécher 24 heures avant de reponcer pour égaliser la surface
dans le reportage précédent il manquait le polissage, dans celui ci se sera le lavage pour cause de très mauvais temps, quel beau moi de juillet :mur:
je masque les parties sensibles et commence la correction des défauts, polisseuse électrique rotative, pads hexlogic et la gamme de polish menzerna
toujours présente sous spots
déja moins visible :)
quelques coups de portière
un petit coup de jet pour faire tomber la poussière laissée par le polish
quelques photos " finale " car la pluie revient, comme lustrant le imperial 3M et la cire hd wax comme protection, les jantes recevront la cire poorboy's wheel sealant avec un dressing pneus.
merci de m'avoir suivit :)
laguna77120
Messagepar LagunaWomen » Mer Juil 20, 2011 18:47
Superbe boulot Sylvain , comme d'hab :bien: :bien: :bien:
J'essayerais de venir vous voir un de ces 4, bisous a vous 4
Messagepar Nemesis67 » Jeu Juil 21, 2011 16:27
je viens de lire les 7 pages de ton sujet :) interessant, :D c'est du beau travail :bien:
j'ai juste quelques question si tu le permet :oui: ,
c'est quoi que tu appelle " décontamination " c'est quoi exactement la " clay " :reflexion: puis comment sa s'applique ? ( voiture mouillé ? )
derniere question, si c'est pas trop indiscret, combien tu demande en moyenne pour le netoyage d'une voiture bien atteinte, ( interieur plus exterieur ? )
merci :coucou:
Messagepar laguna77120 » Ven Juil 22, 2011 20:50
ce serait sympa lagunawomen, cela fait un petit bout de temps que l'on ne s'est vue, j'en connais une qui va être contente :D .
salut nemesis67 et merci pour tes commentaires :) , la décontamination c'est le passage de la clay, sorte de gomme d'argile qui permet par action mécanique de décoller les contaminants icrustée dans les défauts du vernis, film routier, fientes, traces de calcaire, résidus de goudrons et autres, la clay s'utilisant avec un lubrifiant le faite que la voiture soit mouillée est un plus.
concernant le prix cela dépend du modèle de voiture, des défauts à corriger et des produits appliqué pour la protection, dis moi en plus en MP .
laguna77120
Messagepar laguna77120 » Sam Juil 23, 2011 21:47
bonjour :)
voici la rénovation d'une audi S3 de 2008, le propriétaire m'a contacter suite à des problème de fientes et taches de calcaire incrustées dans le vernis, très bien entretenue elle n'est que micro rayée.
vous excuserez le manque de photos du lavage et de la décontamination, le moi de juillet ressemblant au moi de mars l'APN reste au sec :D
les jantes qui seront lavées avec du super degreaser meguiar's
elle a eu le droit à sa douche, un lavage au gant et le passage de la clay
séchée avec ma serviette valet pro
je la rentre pour la correction, les parties plastique sont cachées.
le matériel et produits prévus :)
la marque incrustée d'un escargot
ponçage au p2500 et p3000
après lui avoir repris une petite douche et séchée on passe à l'application , pour celle ci je reprends la combinaison wolfgang, comme cire de protection la fusion.
la protection pour les jantes
quelques photos finales
cette photo résume bien le moi de juillet :-(
merci pour sa confiance
à bientôt :)
laguna77120
Messagepar gilles02310 » Sam Juil 23, 2011 23:09
Salut boulot remarquable toujours parfait bravo.
Messagepar Nemesis67 » Dim Juil 24, 2011 9:22
Messagepar laguna77120 » Jeu Aoû 11, 2011 21:36
bonjour :)
je vous présente la rénovation d'un ford focus ST noir de 2008, acheté il y à un an son propriétaire souhaiterais repartir sur une bonne base donc certains défauts doivent être corrigés, à son arrivée la voiture est poussiéreuse, sur le capot deux traces de fientes qui n'ont pas été ôtées à temps, je vais faire en sorte qu'elle soient moins visible mais vu la profondeur à la quelle c'est incrustée cela ne disparaitra pas.
le pc avant et l'aile viennent d'être repeins, un voile de vernis est d'ailleur présent sur la porte droite et l'aile arrière droite, le latéral gauche à reçu des projections de peinture blanche :-( , je profiterais de sa rénovation pour la désigler.
les jantes étant neuves j'utilise du WB meguiar's bien dilué :)
j'effectue un prélavage, il y a quelques moustiques et autres insectes présents sur la face avant.
on va pas laisser travailler la mousse toute seule :) , je passe les joints et sigles à l'APC meguiar's
bien rincée et lavage au gant, la décontamination sera faite avec une clay meguiar's et son lubrifiant
les projections de peinture blanche
elle sera séchée avec la serviette valet pro, à ce stade la carrosserie est à nue, on va pouvoir mieux évaluer les défauts à corriger
le polissage, pour ce j'ai utilisé une polisseuse rotative festool, l'orbitale aurait suffit sur ce type de vernis mais quelques zones poncée devaient être rattraper donc j'ai pas changé de machine.pour le polish c'est menzerna.
les traces de fientes très incrustée :-(
et quelques hologrammes...
le voile de vernis sur la porte doite
ponçage, je suis descendu au p1500 sans grand résultat donc p2000 et p3000 trizact et je tenterais de l'atténuer lors du polissage
de même pour celle ci
le vernis sur la porte
attention aux yeux :-(
le désiglage
les sortie d'échappement seront rénovées avec du belgom chrome et de la paille de fer 000, finition avec un applicateur en mousse
lavé et séchée j'applique un lustrant et une cire de protection sur la carrosserie, pour les jantes ce sera la cire poorboy's wheel sealant
quelques photos finales :)
en le remerciant pour sa confiance :)
laguna77120
Messagepar gilles02310 » Jeu Aoû 11, 2011 22:44
Salut un seul mot splendide.
Messagepar nicoalize » Jeu Aoû 11, 2011 23:22
mec t'est un tueur ma parole!!!! parfois je ferais presque le trajet exprès pour un nettoyage de titine, tu fait un boulot + que génial, les gens doivent tomber quand ils récupèrent leur voiture!!
nicoalize
Messagepar LagunaWomen » Ven Aoû 12, 2011 12:17
Comme toujours du super boulot Sylvain :bien: :bien:
Messagepar laguna77120 » Sam Aoû 13, 2011 15:54
merci et n'oublis pas que tu dois nous rendre une petite visite :D :wink:
laguna77120
Messagepar LagunaWomen » Sam Aoû 13, 2011 16:12
J'oublie pas j'oublie pas :D
Tes femmes sont en vacances ? si oui tu me diras quand elles rentrent et je passerais vous faire un coucou
Messagepar laguna77120 » Sam Aoû 13, 2011 20:22
elles sont à cette heure ci sur la route du retour donc tu peux passer quand tu veux :)
laguna77120
