Présence huile sur boitier etouffoir 1,9 dci 110
Messagepar Megalit56 » Mer Mar 25, 2009 16:51
Bonjour à tous
J'ai remarqué de la présence d'huile autour du boitier etouffoir et sur son "poumon". Tout d'abord est-ce normal de l'huile à cet endroit et ne serait-ce pas dû à un joint qui serait mort, ou bien peut-il s'agir de quelque chose de plus grave ?
Apparemment l'huile vient uniquement de cet endroit, mais comme c'est assez sale, ce n'est pas évident à trouver, j'ai passé mon doigt sous ce boitier, à l'endroit ou il est vissé sur le collecteur (c'est ça ?) et le suintement à l'air de se trouver là. C'est pourquoi ça me fait penser que cela pourrait venir d'un joint.
Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que normalement c'est de l'air qui circule dans ce circuit, alors qu'est ce que l'huile fait là ? :reflexion:
Mais comme la mécanique et moi ça fait 2, j'aurais voulu avoir l'avis général d'un spécialiste.
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
Christian
Laguna II Ph.1 1.9 dci 110 de 2001 177300 kms
Clio 1.2 16v RXE de 2001 92000 kms
C'est pas des BM, mais y a pire !!!
Megalit56
Re: Présence huile sur boitier etouffoir 1,9 dci 110
Messagepar reg35 » Mer Mar 25, 2009 22:56
salut et bienvenue
pour ton soucis, fait nous des photos sa nous aidra pour te repondre precisement.
au passage, asse par la case presentation pour te presenter ainssi que ta voiture. pour cela, click ici:
presentation-f8.html
Messagepar Megalit56 » Mer Mar 25, 2009 23:38
reg35 a écrit:salut et bienvenue
Voila c'est fait dans "présentez vos Laguna". Je fais les photos demain. A+
Christian
Megalit56
Messagepar Megalit56 » Jeu Mar 26, 2009 16:07
Bonjour à tous.
J'ai fais mes photos. Comment fait-on pour les publier ? Je n'ai pas vu de guide dans l'aide du forum pour les non-initiés (d'ailleurs une suggestion, ce serait bien de rajouter ça dans la FAQ).
Merci.
Christian
Megalit56
Messagepar Megalit56 » Jeu Mar 26, 2009 18:45
Honte à moi :oops: Tout est indiqué dans la présentation du forum, je n'avais pas pris le temps de fouiller. Milles excuses. :bowdown:
Donc voici l'état des lieux.
Merci pour votre aide
C.G.
Christian
Megalit56
Messagepar reg35 » Ven Mar 27, 2009 15:28
ok
tu peut nous faire une foto globale du moteur et nous indiquer par une fleche ou se trouve ta piece?
Messagepar Megalit56 » Lun Mar 30, 2009 11:43
Bonjour à tous
Avec un peu de retard (absent ce week-end).
Vue moteur après 300 km sur autoroute. A+
Christian
Megalit56
Messagepar mirliton » Lun Mar 30, 2009 13:38
Ce post m'intéresse beaucoup ainsi que les réponses qui y seront apportées.
Mon moteur est maculé d'huile exactement au même endroit (impossible pour ma part de dire d'où ca sort)
J'ai remarqué ca ce week end en changeant mon filtre a air, et après avoir démonté le carter principal...je suis un peu inquiet quand même.
Ma laguna est une 1.9 DCI estate expression 120 CV de 04/2003 qui a 148 000 km
Merci donc de vos éclaircissements :coucou:
mirliton
Messagepar Laganu » Lun Mar 30, 2009 13:56
Bonjour Megalit56,
Vous avez déjà regarder ce sujet:
-Nettoyage vanne EGR.
Laganu
Images: 26
Messagepar Megalit56 » Lun Mar 30, 2009 14:18
Laganu a écrit:Bonjour Megalit56,
Oui j'ai regardé le sujet, car j'avais pensé à ce problème, mais je n'ai pas les symptomes, perte de puissance et acoups ! Moi je pense, mais comme je ne suis pas mécano !, à un problème de joint. Mais lequel ? Est-ce celui qui est entre le boitier étouffoir et le corps du collecteur ou bien, et je pencherais plus pour celui-là, celui du "poumon". Mais ce que je voudrais savoir, si ce poumon est démontable, est-ce qu'il y a vraiment un joint à l'intérieur ? Et surtout est-ce vraiment normal la présence d'huile à cet endroit ? Bon, j'ai fais 2 x 300 km ce week-end, et on ne peut pas dire que la fuite soit vraiment conséquente. C'est plutot un suintement.
Si je vais chez Renault, ils vont me dire de changer tous le système, ça c'est sûr ! Je pense que je vais acheter un joint (celui qui est entre le boitier étouffoir et le collecteur) et je vais démonter tout ça, bien nettoyer et essayer d'ouvrir (si ça s'ouvre !) ce fameux poumon. Le plus dur c'est de s'y mettre, et comme j'habite en ville et la voiture garée sur un parking public, il faut que je calcule mon coup (temps, météo...). De toute façon je vous tiens au courant. A+
Christian
Megalit56
Messagepar renaudturbo » Lun Avr 13, 2009 9:26
salut,
parso sur ma dci 110 j'ai aucun probleme d'accoups, de fumées ou de perte de puissance par contre la semaine derniere, j'ai fait une petite inspection de routine et apres avoir enlevé le cache accoustique j'ai remarqué que j'avais exactement la meme choses (mais en nettement plus sale) ainsi que sur le raccord du tuyau de recyclage des vapeurs d'huile)
Turbo Addicted
a la date du 12/12/2017:
Laguna 2 Berline 1.9dci 110 Expression 2002 194600km vendue
Laguna 2 berline 2.2dci 150 Initiale BVA 2004 160000km vendue
Laguna 3 ph1 Estate 2.0dci 150 Initiale BVA 2010 165000km
Laguna 1 ph1 2.0 RXE Automatique 1997 153800km vendue
Laguna 3 ph1 berline 2.0T 170 Dynamique BVA 2008 101000km
R21 2L Turbo 1990 77500km toujours en restauration
renaudturbo
Messagepar M65 » Jeu Avr 16, 2009 8:04
Bonjour tout le monde ,
moi j'avais deux vis parmis les trois qui sont sur l'étouffoir qui étaient dévissées peut être que vous aussi vous avez ce problèmes alors vérifier mais regarder avant que l'étouffoir est entier car le miens avait une patte félée j'ai du le ressouder avec une pate spécial qui répare tout . Enfin je ne vais pas faire de la pub mais il se pourrait que ce soit ce problème.
Au passage j'ai une laguna sur le site regarder ce lien
renault-laguna-2-evo-2-estate-1-9-dci-120-expression-t7451.html
Cordialement M65
[img]http://img509.imageshack.us/my.php?image=img0011q.jpg
http://img145.imageshack.us/my.php?image=img0017m.jpg
M65
Images: 8
Messagepar bozo11 » Ven Mai 22, 2009 12:54
bonjour moi aussi j'ai un problème d'huile et quand j 'ai été chez renault,ils m'ont dit que:quand les moteurs surtout les 1L9 dci 120 cv ont déjà beaucoup km l'huile remonte du moteur par les durites donc c'est du a quoi :reflexion:
bozo11
Messagepar youyoucom » Sam Avr 28, 2012 16:15
j'attend toujours vos reponses, car ca m'interesse
youyoucom
Messagepar renaudturbo » Mer Mai 02, 2012 14:43
bozo11 a écrit:bonjour moi aussi j'ai un problème d'huile et quand j 'ai été chez renault,ils m'ont dit que:quand les moteurs surtout les 1L9 dci 120 cv ont déjà beaucoup km l'huile remonte du moteur par les durites donc c'est du a quoi :reflexion:
le suintement d'huile au niveau du boitier ou la presence de vapeur d'huiles a l'admission ?
Turbo Addicted
renaudturbo
