(Laguna I Phase I-1.8 Alizé- Cliobaccara)
Re: (Laguna I Phase I-1.8 Alizé- Cliobaccara)
Messagepar reg35 » Lun Fév 23, 2015 23:54
belle cette petite :)
Messagepar cliobaccara » Mar Fév 24, 2015 7:36
Merci, par contre j'ai eu la confirmation ce matin, quasiment pas de chauffage et très peu de débit d'air en sortie de bouche, je vais voir si le filtre a pollen ne serait pas bouché dans un premier temps...
cliobaccara
Messagepar cliobaccara » Ven Avr 17, 2015 21:38
Bien, petit déterrage, la voiture vient d'avoir son 1er gros chantier, le joint de culasse.
Depuis que je l'ai achetée elle pissait l'huile mais je ne savais pas d'ou puisque le moteur était gras de partout.
J'ai commencé par changer le joint de cache culbuteurs et nettoyer le moteur.
Au bout de 200 kms le verdicte est tombé, fuite au joint de culasse donc dépose de la culasse, elle est partie chez le rectifieur pour un bon nettoyage, surfaçage, rodage des soupapes et remplacement des joints de queue de soupapes vu que je n'ai pas l'appareil.
J'ai profité de l'opération pour tomber la carter inférieur et tout nettoyer, changer la pompe a eau, la boitier thermostat, le spi de vilbrequin, tout y est passé.
Je l'ai remise en route cet après midi et pour le moment rien a signaler, je n'ai fait qu'environ 40 kms.
Pour mon problème de chauffage, j'ai soufflé le filtre a pollen oui était plein et détartré/rincé le circuit d'eau qui était dans un état pitoyable, depuis ça va mieux...
cliobaccara
Messagepar nathanjo » Sam Avr 18, 2015 7:48
C'est des bonne nouvelle tout ca !!!!
Messagepar cliobaccara » Lun Avr 20, 2015 17:17
Je viens de passer les 100 kms avec, tout a l'air d'aller à part le niveau de LDR un peu haut, il va falloir que j'en enlève un peu.
cliobaccara
Messagepar reg35 » Lun Avr 20, 2015 18:43
Nickel tout ça ;) :bien:
Messagepar cliobaccara » Dim Mai 03, 2015 16:55
Je viens de passer les 1000 kms depuis le chantier de la culase et là, mauvaise nouvelle, ça pisse toujours l'huile mais au niveau du boitier en plastique du reniflard d'huile à l'avant droite du bloc :evil: :evil:
J'avais pourtant tout nettoyé et changé le joint torique :reflexion:
Du coup je l'ai démonté, dégraissé et monté à la pâte à joints, on verra ce que ça donne, sinon ça sera remplacement mais je ne suis même pas persuadé que ça résolve le problème :| :|
cliobaccara
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 07, 2015 17:34
J'espère que tu résoudras ton soucis
Messagepar cliobaccara » Jeu Mai 28, 2015 11:29
Je viens de contrôler la fuite d'huile, ça a l'air de rester sec, donc pour le moment on va considérer que le problème est résolu.
La semaine dernière j'a ifait recharger la clim, il manquait 200g.
Elle est fin prête pour nos 1eres vacances ensemble, je pense 2000 à 2500 kms en 1 semaine, je pars dimanche.
Je lui ai monté les roues que j'avais sur ma 21, c'est les mêmes dimensions, je récupère donc mes jantes alu qui passent plutôt bien sur Laguna.
Petites photos du joint de culasse:
cliobaccara
Messagepar cliobaccara » Jeu Mai 28, 2015 11:33
cliobaccara
Messagepar cliobaccara » Jeu Mai 28, 2015 11:37
Les fameuses jantes Europe, elles équipaient en option les R21 Phase 2
cliobaccara
Messagepar ludovic29 » Jeu Mai 28, 2015 18:08
Paré pour la route !
Messagepar cliobaccara » Mar Juin 09, 2015 9:19
De retour de vacances, 1800 kms avalés, aucun problème mis à part l'embrayage qui a tendance à brouter un peu à chaud.
Niveau conso, je suis descendu à 6.8l sur autoroute avec la clim tout le temps 8) 8) 8)
cliobaccara
Messagepar ludovic29 » Mar Juin 09, 2015 9:29
C est pas mal !
Messagepar nathanjo » Mar Juin 09, 2015 9:52
bien la conso !!!!
par contre désolé pour l'embrayage...
