(Laguna II ph 2 - 1.9 dCi Confort) 1 an après // Clio 16s
Re: (Laguna II ph 2 - 1.9 dCi Confort) Présentation alexlag5
Messagepar Alexlag59230 » Ven Aoû 03, 2012 20:13
V1nc3n7 a écrit:Bienvenue ;)
Belles petites autos :oui:
8)
merci du compliment
Alexlag59230
Messagepar laguna73 » Ven Aoû 03, 2012 22:27
Bienvenue a toi sur le forum ... :coucou:
laguna73
Messagepar Alexlag59230 » Lun Sep 03, 2012 8:28
Bojour à vous ,
Des petites nouvelles de la lag , passé 1 000 km à son bord ! Bonne berline malgré la fumée noir qui se dégage du 1.9 dci à chaque rapport même à chaud :( ( Verfi des niveaux tout est ok ) .
Petite ombre au tableau c'est les cables des vitres avant qui couines comme pas possible , je pense à démonter les panneaux de portes :evil:
Toute fois elle reste agréable à conduire et le 1.9 dci se révele assez souple et la puissance juste assez pour effectuer des dépassements sans danger .
Alexlag59230
Re: (Laguna II ph 2 - 1.9 dCi Confort) Besoin d'aide
Messagepar Alexlag59230 » Ven Nov 02, 2012 10:47
Bonjour ,
Comme dit plus haut dans le titre j'ai besoin de conseil !
Voila J'ai éffectué une vidange sur la lag' puis procédé aux changements des bougies de préchauffage sur les 4 celles du côté boite était remplie d'huile !!
Je pense à un début de joint de culasse ou un problème moteur , j'ai toutefois aucune consommation d'huile hormis une fumée grise qui sort de l'echappement chose commune pour un DCI ! J'ai donc testé à l'ancienne la bougie elle fonctionnée belle et bien ...
Avez vous une idées ???
Ensuite j'ai voulu procèdé à ma vidange boite j'ai vu une étiquette ( ne pas remplir par débordement ) j'en conclus donc qui faut y mettre la contenance tout juste ??
Merci pour vos futurs réponses
Alexlag59230
Messagepar Alexlag59230 » Ven Nov 02, 2012 22:41
Merci pierrot ,
donc c'est bien ça je mets 2 L 35 puis je referme mon bouchon ?
Pour les bougies dois-je me faire du souçi ou non ?
Alexlag59230
Messagepar laguna73 » Mer Nov 07, 2012 21:19
pierrot a écrit:Salut,
sur une pk6 il faut mettre 2.35l.
+1
laguna73
Messagepar gilles02310 » Mer Nov 07, 2012 21:38
Salut la quantité exacte à mettre dans une PK6 est 2.4L +/- 0.15L soit 2.25L mini et 2.55L maxi sans que ça ne déborde.
Messagepar nathanjo » Mer Nov 07, 2012 22:00
salut moi j'ai mit 2,5 et j'ai mit de la nissan qui selon les info prise ici est meilleur et beaucoup moins chére que chez renault
pour les bougie pas de soucis particulier il faut juste une douille de 10 rallonger
Messagepar Alexlag59230 » Jeu Nov 08, 2012 17:46
Bonsoir ,
Merci pour la boite à vitesse !
Mon problème avec les bougies ce n'ai pas de les enlevers mais les bougies était pleinnes d'huile limite gouttées !! Encore sur une pas trop grave mais la sur les quatres :reflexion:
Joint de cache culbuteur ? Joint de queue de soupape ? joint de culasse ? Ou tout simplement du renault
Alexlag59230
Messagepar nathanjo » Jeu Nov 08, 2012 18:35
ah oui je comprend mieux ta question alors ... tu aurais un 2.2 je t'aurais dis direct couvercle de culasse mais là sur le 1.9 je vais laisser le soins au connaisseur.....
Messagepar Alexlag59230 » Ven Nov 09, 2012 10:00
slt ,
Tu pense au joint de cache culbuteur ( donc couvercle culasse )
Alexlag59230
Messagepar nathanjo » Lun Nov 12, 2012 17:15
pour 2.2 j'aurai dis oui a 100%
là c'est une piste .....
Messagepar Alexlag59230 » Sam Juin 01, 2013 13:00
Bonjour à vous tous ,
Petit détérage de post bha oui depuis le temps .... Après quelques 8 000 km je suis en mesure de dire les points forts et faibles de cette auto
Les + : Confort à bords , Espace de vie , Volume coffre , Moteur souple et agréable , Esthétique
Les - : Fuméé noires , bruits parasites , Moteur de fenêtre passager qui saute ..
Une grosse révision s'impose avant le départ en vacance ..
Photo de mon filtre habitacle m'étonne que ça sentais le fauve ...
Alexlag59230
Messagepar lag68 » Sam Juin 01, 2013 13:19
ah oui, il était temps :lol:
Messagepar Alexlag59230 » Sam Juin 01, 2013 16:02
lag68 a écrit:Salut,
Oui effectivement il était temps sa va de suite beaucoup mieux lool
romain69388 a écrit:Salut, +1 c'est une fois par an normalement :wink:
Sur la notice du nouveau filtre il est marqué 365 jrs ou 15 000 km filtre de marque Valéo .....
Un filtre neuf évite à la clim de forcé et donc de cramer un composant éléctrique comme cela m'est déjà arrivé sur une clio rs ..
Alexlag59230
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
