(Laguna II ph1 - 1.9 dCi 120 Dynamique) Presentation
Messagepar cedgt24 » Sam Jan 17, 2015 18:29
bonjour a tous ,
je m appel cedric , je suis de dordogne
mécanicien auto de métier .
propriétaire d une :
laguna 2 ph 1 1.9 dci 120 dynamique
cedgt24
Re: (Laguna II ph1 - 1.9 dCi 120 Dynamique) Presentation
Messagepar gilles02310 » Sam Jan 17, 2015 22:35
charte du forum
charte-du-forum-t383.html
cdm.php
les pièces jointes
pieces-jointes-t918.html
pour mettre une image
upload-des-images-t374.html
pour éditer un message
fonction-editer-t929.html
pour répondre en citant
fonction-citer-t495.html
votez pour votre forum
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 1:19
bienvenue à toi
Messagepar ILag2 » Dim Jan 18, 2015 1:23
Bienvenue sur le forum :D
ILag2
Messagepar cedgt24 » Dim Jan 18, 2015 10:04
merci .
je me tourne vers vous car j ai un soucis .
j ai un consommateur qui me vide la batterie , je l ai trouver il s agit du fusible de 20A de clim compartiment moteur .
lorsque je sors celui çi le ventilo moteur ce met en route , normal ( enfin je pense )
j ai tester la continuité du compresseur de clim OK
la continuité du boitier fusible a la cosse du compresseur OK
cependant moteur démarrer fusible remit ma clim fonctionne parfaitement .
quelqu un a t il eu le meme soucis ???
merci d avance
cedgt24
Messagepar cedgt24 » Dim Jan 18, 2015 11:11
voici le fusible en question
cedgt24
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 18, 2015 12:07
Logiquement si le compresseur est hors fonction il ne devrais pas y avoir de continuité non ?
Messagepar cedgt24 » Dim Jan 18, 2015 12:33
oui si hs pas de continuité , mais ce n est pas mon cas car ma clim fonctionne le compresseur se colle .
fusible en place = batterie se vide en 6 h ( de 12.5V a 7.4V )
fusible sortie = plus de décharge de batterie , mais plus de clim et ventilo moteur tourne en continu des contact mis .
est ce ma console de clim qui beug ??? ou autre chose
la je c est plus quoi faire
cedgt24
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 18, 2015 12:39
Oui mais justement est ce que ton compresseur n'est pas collé en continue ?
Messagepar cedgt24 » Dim Jan 18, 2015 12:48
non non il est pas en continu .
il se colle et ce décolle lorsque j actionne le bouton de la console
cedgt24
Messagepar cedgt24 » Dim Jan 18, 2015 13:02
j allai oublié j ai changer ma cosse du compresseur car elle avait fondu ( voir photo )
mais probleme toujours présent .
cedgt24
Messagepar cedgt24 » Dim Jan 18, 2015 17:32
après passage au clip voici le défaut constater .
est ce signe du changement du compresseur de clim ???
cedgt24
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 19:02
Brancher le bornier à la place du calculateur et vérifier l'isolement, la continuité, et l'absence de résistance
parasite de la liaison suivante :
calculateur connecteur A voie 7 voie A de l'électrovanne d'embrayage
Remettre en état si nécessaire
Mesurer la résistance entre :
la voie A et la voie B de l'électrovanne de pilotage de la cylindrée du compresseur, changer le compresseur
si la résistance n'est pas de l'ordre de 18,5 ? ± 0,5 % à 25?C.
Messagepar cedgt24 » Dim Jan 18, 2015 19:36
merci je test sa demain
mais a 25° sa va pas facile vu la T° ext en ce moment
cedgt24
Messagepar ludovic29 » Dim Jan 18, 2015 20:04
C'est sur que ça va être dur de trouver 25°c :mdr: :mdr:
