(Laguna I Ph 2 - 1.8 16v) De retour
Re: (Laguna I Ph 2 - 1.8 16v) Pose d'admission dynamique
Messagepar nanar » Dim Nov 07, 2010 9:59
Dans ce cas je ne peu pas te dire si c'est bon pour ta lag ou pas.
Comme je te l'ai dis, par logique pour moi, une injection electronique n'aurait pas besoin de réglage car le mélange air/essence se fait automatiquement, qu'une injection que j'appèlerai mécanique est pour moi réglé en usine et que si plus dire arrive au moteur avec un filtre il n'y aura plus assé d'essence qui arrivera.
Un peu comme sur une vieille voiture à carbu, tu lui colle un filtre sans changer le gicleur. ça marche aussi, mais la carburation n'est quand meme pas réglé correctement.
Maintenant c'est peu etre moi qui me trompe, et sur des voitures qui ont plus de 10ans l'injection est déjà électronique.
Si ça marchait pour les autres qui n'ont rien touché y a pas de raison que ça ne fontionne pas pour toi, je faisais juste cette parenthèse car j'ai déjà monté un KAD sur une peugeot 605 Sri, certes ça fonctionnais sans toucher à quoi que ce soit, la voiture n'avait pas de trou ou quoi que ce soit, mais en regardant la carburation de plus près, il s'est avéré que le mélange air/essence était trop pauvre (normal à cause du filtre) et le débit d'essence n'augmentait pas en conséquence, l'injection était réglé d'origine pour rouler avec le filtre d'origine.
Avec une injection électronique je n'aurais pas eu ce soucis. Voilà pour ma petite expérience.
Messagepar lagunono » Dim Nov 07, 2010 10:18
Ok Merci pour ton aide nanar !!!
Moi en se qui me concerne javai mi un filtre sur une saxo et a la fin sa ma déréglé le pas a pas et tt ct le bordel , mais sur une 206 j'avais monté une admission dynamique raceland et sa marchait niquel
lagunono
Messagepar nanar » Dim Nov 07, 2010 22:32
Tu peux toujours essayer et controler tes bougies par la suite pour voir la couleur de tes bougies pour vérifier si ton mélange air/essence est bien correct avec le filtre.
Sinon essai de trouver un filtre adapté à ta lag, je pense que ça doit exister pour ta lag, tu seras au moins sur que c'est adapté à ton moulin.
Messagepar petitpapa40 » Dim Nov 07, 2010 22:48
salut pour ton kit d'admition jirais plutot voir sur ce site http://www.filtre-air.fr/filtre-renault ... -10245.htm car eu au moins on des truc spécifique a nos laguna
Laguna 1ph2 1.8l 16V
petitpapa40
Messagepar Le-Steph » Lun Nov 08, 2010 10:51
Félicitations pour le bébé :roi:
Sinon, très mauvais choix les parotech :mrgreen:
Ce sont bien des injections électroniques dans nos Renault (c'est le bordel ça une Peugeot sur laquelle un filtre fout la merde :mdr13:) :oui:
Messagepar Zéro » Lun Nov 08, 2010 11:11
Rien n'est meilleur qu'un filtre de remplacement dans sa boite a air d'origine ou une VRAI boite a air sport
Renault Laguna 2 ph2 Estate Carminat Luxe, Peugeot 306 Rallye, Renault 21 2L Turbo ABS vendue
Zéro
Messagepar Le-Steph » Lun Nov 08, 2010 11:25
Déjà les admissions directes sont à proscrire, après je me demande s'il y a un réel plus entre un filtre green normal et un filtre papier classique :roll:
Messagepar Zéro » Lun Nov 08, 2010 13:02
Apres faut pas aller chercher 10cv dans un filtre de remplacement mais en général sa aide quand meme et il est lavable bien entretenu il peut faire un paquet de bornes :bien:
Zéro
Messagepar lagunono » Lun Nov 08, 2010 13:10
Le-Steph a écrit:Félicitations pour le bébé :roi:
Merci le-steff !
Pourquoi tres movais choix ???
Er pour ton info c la citroen ki merdai pas m
lagunono
Messagepar Le-Steph » Lun Nov 08, 2010 13:19
Pourquoi mauvais choix ? Parce que je préfère de loin les OZ :oui:
Je parlais de la 605 SRi de nanar :wink:
Zéro, oui le filtre est lavable, mais si c'est le seul avantage, bof bof (un filtre papier n'est pas si cher). Mais effectivement théoriquement le filtre est meilleur :wink:
Messagepar nanar » Lun Nov 08, 2010 16:42
En meme temps ma 605 n'était pas toute jeune mais après un réglage (qui ne m'a pas couté grand chose d'ailleurs) tout était réglé.
C'est sur qu'il faut pas s'attendre à gagner 10cv avec un KAD ou une filtre de remplacement, pour moi ce n'est pas le but recherché de toute façon.
Concernant le filtre de remplacement, j'en ai jamais acheté car dans ce cas je préfère autant changer le filtre papier d'origine qui peu déjà faire un bon paquet de bornes, après c'est mon choix perso.
Il est certain que l'avantage du filtre de remplacement est qu'il est lavable et réutilisable à l'infini (j'avais un KAD green, il était garantie 1000000 de km), en meme temps il faut déjà y arriver avec la meme voiture :mrgreen:
Messagepar petitpapa40 » Lun Nov 08, 2010 16:51
salut moi j'ai un KAD Green Speed'R et je l'ai cloisonner et allimenter direct par un Boa Green et sa marche trés bien .
Aprés c'est sur l'idéale serai une une légère prise d'aire sur le capot mais sa ferait trop Tuning.
petitpapa40
Messagepar lagunono » Lun Nov 08, 2010 17:23
Petitpapa40 tu a une foto se ton cloisonnement du green ou pas stp c'est pour me donner des idéés merci d'avance.
La g un filtre de remplacement green mai jpense changé pour avoir le ptit bruit a l'accélération et pour que le pot que je compte mettre chante un peu plus
lagunono
Messagepar lagunono » Sam Nov 27, 2010 22:54
Bonjr a tous pensez vous que c'est une bonne idée de changé mon compteru pour un qui éclaire bleu mais je ne c'est pas comment faire
lagunono
Re: (Laguna I Ph 2 - 1.8 16v) Compteur bleu???
Messagepar LagunaWomen » Dim Nov 28, 2010 12:06
salut ,
tu as des tutos ici et la, si tu as des questions tu peux voir avec FFone...
