préserver le turbo 1.9dCI 120CV réglé
Messagepar brahimdeltoros » Mar Sep 04, 2012 8:11
bonjour,
j'ai une laguna 2 ,1.9 dCI 120CV avec 235 000 km au compteur et j'aimerai savoir comment faire pour préserver mon turbo?
- bon pour la vidange ils m'ont dit qu'il ne faut pas laisser l'huile moteur très très longtemps ça c'est un point .
- pour le régime moteur ? il faut aller vers le haut (2700 tr/min) ou bien vers le bas (c'est à dire 2000 tr/min)
est ce que c’est possible de rajouter quelque conseil pour prévenir la casse turbo merci d'avance...
brahimdeltoros
Re: préserver le turbo 1.9dCI 120CV
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 04, 2012 9:29
Salut pour préserver ton turbo ainsi que le moteur et la boite de vitesse par la même occasion il n'y a pas 36 solutions il faut:
- Respecter le temps de chauffe avant de tirer sur les rapports.
- Ne pas accélérer lors du démarrage du moteur tant que le voyant de pression d'huile n'est pas éteint.
- Laisser le moteur tourner au ralenti quelque instant avant de l'arrêter surtout après une forte accélération.
- Respecter la préconisation constructeur en ce qui concerne la viscosité de l'huile moteur.
pour le régime moteur pendant le temps de chauffe je conseil de ne pas dépasser les 2100trs/min ensuite des que les organes sont tous à température tu peut tirer sans souci sur le moteur.
Messagepar ludovic29 » Mar Sep 04, 2012 9:36
gilles02310 a écrit:Salut pour préserver ton turbo ainsi que le moteur et la boite de vitesse par la même occasion il n'y a pas 36 solutions il faut:
+1 avec gilles . Par contre , j'ai réduis mes vidanges à 15 000 km.
Messagepar gilles02310 » Mar Sep 04, 2012 11:42
alors la vidange tout les 15000 oui et non en fait tout dépend le nombre de kilomètre fait dans l'année si tu fait 30000 à l'année tu peut la faire à 15000 ce qui te reviens à faire une vidange tout les 6 mois par contre si tu fait plus de 50000 tu peut pousser à 25000 kms entre chaque vidange soit une intervalle de 6 mois environs perso je préconise 2 vidange mini par an.
PS pour une personne qui ferait 60000 kms à l'année faire c'est vidange tout les 15000 reviendrais à la faire tout les 3 mois et niveau budget si tu fait les entretien toi même ça peut passer mais si tu va chez Renault c'est 150€ mini qui s'envole tout les 3 mois.
Messagepar brahimdeltoros » Mar Sep 04, 2012 12:12
merci pour ces conseils précieux
brahimdeltoros
