Pression au niveau du reniflard d'huile, normal ou pas?
Messagepar nico2221 » Sam Nov 02, 2013 15:56
Bonjour à tous :)
Je viens vers vous pour un petit renseignement; est il normal d'avoir de la pression au niveau de la sortie du reniflard?
Sur mon 1,9dci 130 FAP, quand je déboite le tuyau je constate pas mal de pression :s mais mon moteur ne consomme pas une goutte d'huile entre deux vidanges.
J'ai cherché toute la soirée sur le net, certains disent que c'est normal d'autres disent que non??? Alors je me tourne vers les possesseurs de laguna :) ça fait quoi sur les vôtres quand vous débranchez le tuyau sortie de reniflard?
Merci par avance ;)
Laguna1 ph2 1,9dti
Laguna2 ph2 1,9dci 130chv 2006
Laguna2 ph2 estate 2.0T 170 cv 2007
nico2221
Re: Pression au niveau du reniflard d'huile, normal ou pas?
Messagepar siembida » Sam Nov 02, 2013 16:31
C'est normal, de plus ton moteur ne consomme pas d'huile !
tant que tu ne vois pas pisser de l'huile par là abondamment, tout va bien.
siembida
Messagepar nico2221 » Sam Nov 02, 2013 19:47
Ok merci, ça me rassure :) je me suis mis un coup de pression pour rien :roll:
Laguna1 ph2 1,9dti
nico2221
Messagepar nico2221 » Sam Déc 28, 2013 23:35
Par contre, juste pour info, d'où vient cette pression qui est évacuée par le reniflard? Parce que le volume au niveau du bas moteur est toujours le même. Après je veux bien qu il y ai des petites fuites au niveau de la segmentation mais la il y a vraiment pas mal de gaz qui sort par ce reniflard.
Laguna1 ph2 1,9dti
nico2221
Messagepar siembida » Dim Déc 29, 2013 9:24
salut,
C'est le fonctionnement normal d'un moteur ! c'est pour cette raison qu'il y a cette mise à l'air. Au ralenti, tu ressens cette pression et si tu accélères, tu verras elle diminue. Pas d'inquiétude à avoir !
siembida
Messagepar nico2221 » Lun Déc 30, 2013 23:59
Ok, merci pour l'info ;)
Mais ça j'ai bien compris que c'était le fonctionnement normal, je me demandais juste, pour ma culture mécanique personnelle, ce qui gênerait cette pression au niveau du reniflard??
Laguna1 ph2 1,9dti
nico2221
