Jeu Juin 28, 2007 12:16
bon voila j'ai chercher mais j'ai pas trouvé(pourtant je pense qu'il existe un sujet la dessus)et la fonction rechercher n'est pas mon amie
je suis passé du 205/55/16 au 225/45/17 la pression des pneus doit elle etre la meme
et je vais faire beaucoup de route(autoroute et nationnales) ces vacances, dois-je les surgonfler?,de combien?
merci de vos réponses
Jeu Juin 28, 2007 13:24
Si ca peut t'aider, je suis à 2,1 bars sur ma monte 15" et à 2,5 bars sur ma monte 16"
Les lagunistes en monte 17" ne manqueront pas d'apporter leurs valeurs.
Jeu Juin 28, 2007 13:34
Sur la mienne je mets 2,4 bars
Jeu Juin 28, 2007 15:33
purplehaze_laguna a écrit:Les lagunistes en monte 17" ne manqueront pas d'apporter leurs valeurs.
Le problème, c'est qu'il faut trouver un laguniste en 17" avec la même motorisation. La pression dépend du poids de la voiture et de la répartition des masses.
A priori, je pense que tu dois mettre la même pression dans tes pneus que tu sois en 205/55/16 ou en 225/45/17. Du moins c'est le cas pour les Laguna II (voir la notice). Sur le site Michelin, ils indiquent les pressions et toutes celles que j'ai regardé sont les mêmes queque soit la monte (pour une même motorisation).
Mar Juil 03, 2007 19:01
Fast a écrit:Le problème, c'est qu'il faut trouver un laguniste en 17" avec la même motorisation. La pression dépend du poids de la voiture et de la répartition des masses.
C'est tout à fait juste. Merci d'avoir apporter plus de précision à ma réponse.
Mer Juil 04, 2007 6:58
Je suis en 205/40/17 pour une l1ph1 de 1345kg en 2l 8s et je mettais 2.8 partout maintenant c'est 2.9.
Vu la taille si légère du flanc j'ai mis un peu plus.
Jamais un pneu craquelé, eplosé, rien mais je fais attention dans quoi je roule la plupart du temps.
Usure régulière à l'arriere et à l'avant j'use plutot l'extérieur à cause de la ville si fréquente en 2 ans et de ses ronds point de me*de.
Je vais lui dégourdir les pneus a faire que du périph des novembre et surement devoir changer dans moins d'un 1 an et demi les 4, je verrais ce que ca donne niveau usure.
Mer Juil 04, 2007 9:20
Bob Morane a écrit:Je suis en 205/40/17 pour une l1ph1 de 1345kg en 2l 8s et je mettais 2.8 partout maintenant c'est 2.9.
2.8 partout! je pensais pas autant, moi je suis loin de ça...
Mer Juil 04, 2007 13:47
moi c'est 2.5 pour les 215/40/17
Lun Juil 16, 2007 23:28
Moi j ai des 215/45/17 91w le garagiste m a mis 2.2 bar c est un v6 je precise ca me semble pas beaucoup.
Qui a la meme dimension de pneus et combien vous mettez dessus?
Ven Juil 20, 2007 9:27
Je met 2.7 avant et 2.5 arrière j'ai une 2.0 16V avec une monte 225/45/17 94Y et c'est que du bonheur !
J
