Pression poneu avant/arrière - recommendations 205/55/16
Messagepar 9jerr9 » Lun Avr 13, 2009 15:03
alors tout nouveau dans ce forum et ravi de sa découverte au vu des posts lus (qui confirment la majorité des problèmes rencontrés)
je me présente: laguna I privilège de 2001 1.9. (bientôt laguna 3)
je viens avec une question existentielle qui va paraitre un peu... stupide :oops: mais je viens juste de m'apercevoir de qq chose.
sur la notice d'utilisation , pour la pression pneus, il est indiqué avant 2.5 et arrière 2.2 (pleine charge pour primacy 205/55/16)
Je n'avais jamais tilté mais...est-il normal que la pression arrière soit moins élevée. Je fais pas mal de transports lourds et en logique de poids je me disais que les pneus devaient plus avoir à l'arrière pour mieux 'résister'.
Néanmoins de manière automatique j'ai toujours respecté ça et jamais eu de problème (sauf le bonheur de voir le pneu se dégonfler d'un coup suite pétage de capteur/valve mais...suis pas le seul apparemment)....
merci de vos réponses!
jerry
9jerr9
Re: Pression poneu avant/arrière - recommendations 205/55/16
Messagepar 9jerr9 » Lun Avr 13, 2009 15:06
Par ailleurs, si la pression est à mettre plus élévée à l'avant , y aurait-il qqu'un pour m'expliquer la raison mécanique du truc?
re-merci !
9jerr9
Messagepar Fast » Lun Avr 13, 2009 15:36
Le moteur étant situé à l'avant, il y a sans doute un poids plus important sur l'essieu avant que sur l'essieu arrière :reflexion: .
Fast
Messagepar 9jerr9 » Mer Avr 15, 2009 20:04
Mouais...ça doit dépendre quand même pas mal de ce qu'on met à l'arrière....
Mon garagiste met 2.4 partout après enquête et les 2 que j'ai consultés semble prendre les recommandations constructeur assez à la légère....Bon, on se demande pourquoi ils les impriment finalement... :D
9jerr9
Messagepar bouledogue69 » Ven Avr 17, 2009 8:32
9jerr9 a écrit:Mouais...ça doit dépendre quand même pas mal de ce qu'on met à l'arrière....
moi aussi je met 2.4 partout
laguna impulsion 1.9 dci 110
bouledogue69
Messagepar rico » Ven Avr 17, 2009 8:54
salut,+1 idem pour moi 2,4 sur les 4 roues :oui:
rico
Messagepar EMBlerouche74 » Mer Avr 07, 2010 0:24
Moi 2,4 à l'avant et 2,2 à l'arrière.
Laguna II Phase 1 1.9 dCi / 120 ch - Luxe Privilège 2002.
EMBlerouche74
Messagepar actarrius » Mer Avr 07, 2010 14:02
moi je met 2.3 partout .
(\ _ /)
actarrius
Messagepar BibiOne » Mer Avr 07, 2010 17:25
comme l'a dit Fast, la pression plus importante à l'avant est faite pour compenser le poids du moteur, à l'inverse la faible charge à l'arrière. (véhicule de tourisme moteur AV)
Les tableaux de pressions en fonction de la charge sont établie sur une base de charge 'normale' (bagages, etc,..), c'est pas prévue pour charge 2T, ou ma belle-mère :mrgreen: :mrgreen:
Une mauvaise pression de pneus aura plusieurs incidences:
-consommation
-usure anormale des pneus
-déformations
-éclatements-
-survirage dans le cas de pneus AR trop gonflés.
Une pression de pneu se contrôle à froid de préférence, une fois par mois, ou si on à pas le choix à chaud mais dans ce cas il faut rajouter 0.3 bars à la pression préconisé.
Les garages qui mettent partout la même pression ont rien compris au film, ou le font volontairement pour vendre du pneus, ou sont trop feignant pour aller regarder le tableau des pressions (ou les trois :mrgreen: )
De toute façon ont aura bientôt plus de soucis, les capteurs de pressions seront obligatoires à partir de novembre 2011 sur les véhicules neufs. :bien:
Peso pour moi 2.3 à l'avant et 2.1 à l'AR :D
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar JCC » Mer Avr 07, 2010 19:51
rico a écrit:salut,+1 idem pour moi 2,4 sur les 4 roues :oui:
Salut à tous :D
Personnellement je suis à 2.5 sur les 4 roues et cela depuis x années :oui:
Conso et usure des pneus réduit 5,5l/100 et 60000km avec un jeu de pneus :bien:
PS : L'hiver 2.3bars partout pour tenir la route :mdr:
Messagepar tiss 77 » Jeu Avr 08, 2010 7:41
2.5 bars partout
tiss 77
Messagepar franck13 » Sam Déc 11, 2010 10:58
En regardant les commentaires des uns et des autres la pression des pneus n'est pas pareil pour tous,moi je met les recommandation du constructeur a savoir:2.2 a l'avant et 2.1 a l'arrière,je sens du reste une légère consommation depuis quelques temps ,pas de beaucoup mais qui m'as néanmoins interpeller,je vais faire alors comme certain ici a savoir:2.4 de partout :D
franck13
Messagepar franck13 » Sam Déc 11, 2010 11:25
pierrot a écrit:Salut, si tu roule avant de faire la mise en pression des pneus, il faut alors mettre 0.3bar de plus.
Donc; 2.5 a l'avant et 2.4 a l'arrière!
Ok pierrot,je vais alors y mettre 2.5 et 2.4 merci.
franck13
Messagepar nanar » Sam Déc 11, 2010 16:50
sur mes 17 je met 2.3 à l'arrière et 2.5 à l'avant.
A l'origine les recommandations contstructeurs c'est 2.1 arrière et 2.3 avant, je met toujours 0.2 bar en plus pour économiser un peu en conso et en pneu, j'évite de mettre plus car sinon sur route déformé en ville c'est vraiment tape cul
