Pression réelle des pneus
Messagepar boula » Sam Sep 12, 2015 10:49
J'ai une lag 1.9 110 dci et le constructeur preconise a vide, 2.2 devant et 2.1 derriere mais à chaque fois que je change mes pneus avant, ils mettent 2.5 bar....
255/55 16r
Qu'est ce qui est juste ?
Quand je mets 2.2, le pneu semble est a plat donc risque d'usure anormale ?
boula
Re: Pression réelle des pneus
Messagepar pierrot » Sam Sep 12, 2015 11:11
perso sur mon ancienne lag en 16" je mettait toujours 2.5 partout.
pierrot
Messagepar boula » Sam Sep 12, 2015 12:53
Tu n'as pas eu de souci d'usure anormal sur te pneu ?
boula
Messagepar pierrot » Sam Sep 12, 2015 13:09
non.
pierrot
Messagepar Papy John » Sam Sep 12, 2015 20:40
Salut Boula
Perso je mets 2,5 à l'avant et 2,4 à l'arrière
J'ai changé les pneus AV à + de 70 000kms c'était des
Michelin Energy Saver+ ( 205-55-R16 91V)
A+ cdlt John
Papy John
Messagepar richardj » Dim Sep 13, 2015 7:59
Bonjour,en théorie,pour des 205/55/R16 91V la pression est comme le décrit boula"2.2 à l'avant et 2.1 à l'arrière.Je pense que 2.4 ou 2.5 me parait beaucoup(et pas d'usure prématuré?)
richardj
Messagepar gilles02310 » Dim Sep 13, 2015 9:21
à l'avant 2.5 c'est la pression autoroute et pour l'arrière ce sera 2.2.
Messagepar boula » Dim Sep 13, 2015 9:43
Merci pour vos réponse, je constate des disparités suivant les personnes.
Gilles, effectivement, cette pression est pour l'autoroute, voiture chargée.
boula
Messagepar tistou77 » Jeu Oct 27, 2016 16:55
Je remonte le sujet car j'ai aussi une intérrogation sur la pression des pneus
D'origine la Laguna est monté avec du 16 pouces et la pression est 2.0 AV et AR (de mémoire)
Là elle est chaussée en 17 pouces, 225/45/17, l'ancien proprio a gonflé à 2.5b pour les 4, Renault Minute me dit qu'ils gonflent pareil (voir 2.6 point de vue "écologique" :reflexion: )
Je me demande si ce n'est pas mieux que je repasse à la pression préconisé d'origine (même si ce n'est pas du 16 pouces) ou alors mettre 0.2bars en plus ?
Merci pour votre aide
PS: je demande car j'ai une roue qui clignote sur la TDB (trop gonflé peut être) et vu que je vais aller re/dé gonfler tout àa
tistou77
