Prise 12V HS
Prise 12V HS
Messagepar yanouil » Dim Juin 12, 2011 9:20
Bonjours,
J'ai une Laguna III Estate Initiale BVA.
Dedans il y a 3 prise 12V et une prise allume cigare.
La prise allume cigare et la prise 12V dans le coffre fonctionne très bien. Par contre la prise 12V dans l'accoudoir AV et la prise 12V pour les passagers AR ne fonctionnent pas.
D'ou cela peut il venir a votre avis?
Merci d'avance
Laguna III Estate Initiale BVA 150
yanouil
Re: Prise 12V HS
Messagepar tonyrobroy » Dim Juin 12, 2011 9:30
un fusible?
une mauvaise connexion sous celle de l’accoudoir qui serait reliée à celle de l’arrière?
c'est juste des idées
tonyrobroy
Re: Prise 12V HS
Messagepar yanouil » Dim Juin 12, 2011 15:25
J'avais pensais aux fusibles, mais non, ce n'est pas çà...
Comme elle est encore garantie, elle va allez faire un tour au garage... ;)
C'est ma première voiture d'occaz, et une serrure à changer + 2 prise 12V HS... Grrrr
yanouil
Re: Prise 12V HS
Messagepar David » Lun Juin 13, 2011 12:33
Il y a des connecteurs sous le bloc central où se trouve le frein à main, l'accoudoir... peut être qu'un des connecteurs est déclipsé.
David
Re: Prise 12V HS
Messagepar yanouil » Lun Juin 13, 2011 17:38
J'ai essayé de regarder, mais j'ai pas osé tout démonté, sachant que de toute manière elle retourne au garage mercredi pour un changement de serrure de la porte avant droite (problème de main libre...)
yanouil
